Vidange pont
le chinois
Vidange pont
Message par le chinois »
Bonjour à tous les jeepers,je viens vers vous pour savoir si il faut des joint sur les bouchons de vidanges inferieur et superieur? Merci à bientot.
offender
Re: Vidange pont
Message par offender »
C'est quoi ton JK, sur le Rubicon pont Dana 44 pas de joint.
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Mic57
Re: Vidange pont
Message par Mic57 »
Tuu confonds pas avec la BT?? jamais vu 2 bouchons sur un pont...
Mic57
le chinois
Re: Vidange pont
salut et merci pour vos reponse jk 2.8 crd sport 2007.Pour les deux bouchons je parle de celui de vidange et de remplissage sur les pont.Je crois que le pont avant c est un dana 30 et arriere dana 44.
Mic57
Re: Vidange pont
Message par Mic57 »
Sur un D30 ou D44 d'origine y a pas deux bouchons mais qu'un seul, de remplissage
La vidange se fait en les ouvrant, ou par aspiration par le bouchon de remplissage si t'es fénéant
Aucun joint sur le bouchon de remplissage
Maintenant je sais que certains se bricolent un bouchon de vidange....
Modifié en dernier par Mic57 le 21 juil. 2014 14:23, modifié 1 fois.
Mic57
offender
Re: Vidange pont
J'ai deux Dana 44, les deux avec bouchons de vidange mais pas de joint
Okinawa13
Re: Vidange pont
Message par Okinawa13 »
Sur les D.44, tu as 2 bouchons, 1 de remplissage à environs la moitié de la coquille et un de vidange sous le pont en point bas.
Ils sont tous deux étanchés avec la même pâte à joints que celle qui sert à l’étanchéité du montage des coquilles.
Voilou.
Marc
Mic57
Re: Vidange pont
Message par Mic57 »
Décidement, on dirait qu'il y a autant de ponts différents que de jeeper...ça va pas aider notre ami...
Mic57
Okinawa13
Re: Vidange pont
Sur JK, il n'y a qu'un type de D.44... :siffleur:
Sur les autres générations de Jeep effectivement les évos changent avec les années.
Sur mon YJ de 95 ouverture de la coquille obligatoire, il n'y avait pas de bouchon de vidange. ;)
Marc
