problème refroidissement sur 4.0l LO
devilinside
Message par devilinside »
Salut les gaziers!
Alors il y a 1 ans, j'ai acheté un xj 4l LO à 1000 €. Il manquait quelque pièces dans le compartiment moteur. Il ne roulais et ne tournais pas. Je viens de tout remonter, il a démarré nickel, mais j'ai un problème, il ne refroidi pas, donc mes questions sont les suivantes:
-comment se monte la courroie d'accessoires (car je n'ai pas de schéma de montage, même dans la revu technique). Et si la pompe a eau tourne dans le mauvais sens, je doute que l'eau circule.
-a part la pompe a eau, qu'est ce qui peux faire que l'eau ne circule pas?
Il n'y a pas de fumée sans pneu!!!!
petit yj 2.5L mono VENDU!!!!
WJ 4.7L HO!!!!
Angele
Re: problème refroidissement sur 4.0l LO
Message par Angele »
Le viscocoupleur peut être fatigué et ne plus refroidir correctement.
Angèle
WWW.MONSTERGARAGE.FR
Spécialiste JEEP dans le 34.
devilinside
L'eau ne circule pas, et elle boue par le bocal. Il y a des purge sur le circuit de refroidissement ou pas?
WJ 4.7L HO!!!!
boubou63
Message par boubou63 »
je pense que ton circuit est mal purgé
met lui le nez en l'air et pince avec tes 2 mains la durite supérieur du radiateur
devilinside
Salut les gaziers! L'eau effectivement ne circule pas vu l'état de l'eau j'ai démonté le radiateur pour le nettoyer et il n'est pas bouché. J'ai demonté la pompe a eau et elle a l'air vraiment nickel.
Donc d'où pourrait venir le problème?
Comment fait on un purge sur ce moteur car même en pinçant les durite ca marche pas!
Merci d'avance!
WJ 4.7L HO!!!!
topal
Message par topal »
tu as regardé l état du calorstat ? il ne serait pas grippéen position fermé ?
devilinside
topal a écrit :tu as regardé l état du calorstat ? il ne serait pas grippéen position fermé ?
Desolé, j'ai oublié de preciser, il est neuf! Le ressort est bien coté moteur?
WJ 4.7L HO!!!!
topal
Message par topal »
vi , coté moteur!
topal
Message par topal »
topal
Message par topal »
page 18 y a des infos
Fred 84
Message par Fred 84 »
Cela ne doit pas être le cas ici,le ressort est souvent coté culasse,mais ce n'est pas toujours le cas.
La capsule doit être coté culasse,petit dessin qui explique ça.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
topal
Message par topal »
merci fred pour l info , je ne savais pas que le ressort pouvait etre dessus aussi !!
et désolé devilinside pour ma réponse que je croyais juste :dol:
pilous
Message par pilous »
Sur le 4L la pompe à eau tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand tu es face au moteur. La pompe à eau a un petit R de graver sur les aubes. Par contre c'est chiant il faut démonter pour contrôler.
L'hélice du visco aussi est spécifique. C'est pas la même que le Diesel.
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
devilinside
Voilà, tout demonté netoyé et remonté, et rien n'a changé, l'eau ne circule toujours pas! Je craque sérieux! Ca va finir sur le boncoin a 200 euro ou a la casse!
WJ 4.7L HO!!!!
topal
Message par topal »
t as pas une durite de pincée? vire ton calorstat , fait un essai sans !
