Mon TJ penche à droite !
French
Re: Mon TJ penche à droite !
Message par French »
vince41 a écrit :... j'ai mesuré les ressorts (sans démontage...
À mon humble avis; ça ne sert pas à grand chose, si le problème vient d'ailleurs...il ya une force qui ou appuie dessus ou tire sur l'autre.
Elle penche de la même façon devant que derrière?
Tu n'as pas un amorto HS? Un bras tordu?
Il va falloir repasser pas mal de choses...
French
...T'as pas un pneu crevé ???? :splat:
La palisse n'aurai pas dit mieux :mrgreen:
C'est pour cela que je veux démonter et mesurer les ressorts :siffleur:
Pour ce qui est de l'amorto mort ... ok mais ceci n'explique pas cela :septique:
French a écrit :...T'as pas un pneu crevé ???? :splat:
Oups j'avais pas vu ... :peur002: :peur002:
Bon hier soir inversion des 2 ressorts avant ... ben y penche toujours du même coté (au passage j'ai mesuré les amortos = identique à qqs mm près) :septique:
Prochaine intervention : la même sur les ressorts arrière :siffleur:
Et si c'est pas ça ... :ooo :ooo :ooo
J'espère qu'ils ne sont pas plus ch*ant à démonter (les avant c'est déjà un peu galère) ... :septique:
Tu as bien regardé le positionnement de la dernière spire qui est en bas : elle se positionne contre une "pseudo" butée...il peut arriver que ton ressort tourne ( perso vu qu'en croisement j'ai tout qui se déboite j'ai soudé un pate en ferraille qui empêche ce ressort de tourner ...)
Pour les ressorts arrières, si t'as des grand débattement c'est de la rigolade à démonter : crick hi-lift et zip-zoup ;)
boubou63
Message par boubou63 »
vince41 a écrit :Bon hier soir inversion des 2 ressorts avant ... ben y penche toujours du même coté (au passage j'ai mesuré les amortos = identique à qqs mm près) :septique:
ben t'as plus qu'a grossir cela équilibrera l'ensemble :siffleur:
ok je :peur002:
martini a écrit :Tu as bien regardé le positionnement de la dernière spire qui est en bas : elle se positionne contre une "pseudo" butée...il peut arriver que ton ressort tourne ( perso vu qu'en croisement j'ai tout qui se déboite j'ai soudé un pate en ferraille qui empêche ce ressort de tourner ...)
Oui j'ai bien calé les ressorts dans leurs butées !! Et j'ai une petite patte "vissée" qui les maintient un peu ... je pense que je vais me pencher un jour dessus car je penses pas bien efficace !!
Pour lever j'ai pas de hi-lift ... mais mon pote carrossier à un pont ... encore plus pratique
ok je :peur002:
:siffleur: :siffleur: :siffleur: :mdr: :mdr: :mdr:
cyril1980
Message par cyril1980 »
Tu sait quand on voit comment ca se passe quand on penche a gauche, laisse le pencher a droite c'est pas plus mal :mdr: :mdr2: :mdr2:
JEEP TJ RUBICON 2004 RBOMB
cyril1980 a écrit :Tu sait quand on voit comment ca se passe quand on penche a gauche, laisse le pencher a droite c'est pas plus mal :mdr: :mdr2: :mdr2:
Tu crois que se serait mieux :peur002:
topal
Message par topal »
c est le retour de sarkozy !!! :siffleur: :siffleur: :peur002:
jeepmaia
Message par jeepmaia »
topal a écrit :c est le retour de sarkozy !!! :siffleur: :siffleur: :peur002:
:mdr2: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Bon en réalité cela à diminué légèrement suite à l'inversion des ressorts avant !!
Les 2 ressorts avaient une différence de 4/5 mm ... et effectivement j'ai gagné 7/8 mm ... mais il reste encore presque 15 mm de différence gauche/droit :septique:
Bon en espérant que le changement des ressorts arrière améliore encore un peu ... mais pas pour tout de suite mon pote est partie dans le Sud ... donc plus de pont :paspossible:
