Sifflement dans l'habitacle
Bonjour à tous , j'ai de nouveau un sifflement envahissant dans l'habitacle , moteur en marche . C'est un bruit parasite qui devient rapidement insupportable . Ca ne le fait pas tout le temps , et vous savez quoi : chez Jeep ils n'ont rien trouvé
lorsque je débraye le bruit s'atténue , de même lorsque je passe en 4 roues . Quelqu'un a une idée ? Sachant que j'ai déjà vérifié le serrage de tout les éléments du tableau de bord ...
- Fred_4WD
Re: Sifflement dans l'habitacle
Nous manquons d'éléments pour te donner des idées :
Ce sifflement varie-t-il en fonction du régime moteur (en accélèrent au point mort à l'arrêt)?
Varie-t-il en fonction de la vitesse du véhicule?
Se produit-il même si l'autoradio est complètement éteint?
As-tu vérifié les durites du turbo qui pourraient fuir?
Fais nous part de toutes tes observations si non nous proposons un diagnostique à l'aveugle...
Le bruit semble disparaitre lorsque j'accélère . Il avait disparu depuis un bon moment et hier il est revenu comme ca . Je vais tester avec l'autoradio éteint pour voir , a plus et merci .
Nous avions l'antenne qui vibrait sur le Gros Gris.....
JKU Sahara '08
Bon , ben ce n'est pas l'autoradio , ni l'antenne . Le bruit semble provenir du côté du levier de vitesse .
- OlivierLB
Volant bimasse malade, roulement primaire de boite......roulement de butée qui est en mode 'je me barre", fourchette qui frotte, y'a plein de possibilités venant de la boite et de l'embrayage: nota: cela sont tous fonction de la vitesse de rotation du moteur.
est ce que ce bruit s'attenue a chaud?
- Max_74
Hello
Combien de Km ? Quel modèle ?
Achat depuis quand ?
Entretien ?
Max
Entretien ?
Max
JKU 2.8 CRD BVM Mountain serie
La dictature, "c'est ferme ta gueule". La démocratie, "c'est cause toujours".
C'est un Jk sahara de 2012 ,15000 kms . Entretien chez jeep .une précision : le bruit disparait lorsque je passe en 4 courtes . .. ? !
- Max_74
Il est encore en rodage....
Faudrait le mettre sur un pont, le mettre en marche avec vitesse enclenchée et écouter toutes les parties mécaniques "au stétoscope"...
Un gros tournevis fait l'affaire que tu places sur ton oreille.
sifflement métallique ? feutré ?
un roulement de BV ou de BT peut-être... rare à ce kilométrage.
Ou les plaquettes qui ne sont pas usées ... ca m'est arrivé sur une plate...
Difficile par forum interposé... peut-être enregistrer le bruit aussi ??
Et quand tu débrayes ? C'est la butée pas grave.
Max
Max
Pourquoi ca ne le fait plus lorsque je suis en 4 courtes ?
- Fred_4WD
Au fait ton JK n'est-il plus garanti?
Que dit le concessionnaire?
Non plus sous garantie , le concesś sait réparer les Fiat pot de yaourt , c'est à peu près tout ....fais ch... Maintenant ça le fait tout le temps ...jeep commence sérieusement a me les briser menu , je regrette mon TJ et sa consommation gargantuesque , c'est pour dire ....
