kj 2.8 limited
jeepcj7
kj 2.8 limited
Message par jeepcj7 »
Salut a tous,
je viens d'acheter un KJ pour madame, et surement pour remplacer dans l'avenir notre WJ.
C'est joli KJ noir Limited 2.8 BVA 163.
Deux choses me chiffonnent tout de même pour l'instant :
- la température moteur ne dépasse jamais le premier quart du cadran, est ce normal, ne devrait il pas se caler à la moitier?
- Le plus grave, au ralentie, j'ai un bruit de vibration, a priori métallique, quelques chose qui se baladerait dans le compartiment moteur, que l'on perçoit depuis l'habitacle, assis sur le siège, mais des que je me penche sous la capot, je n'arrive plus à l'entendre... Vraiment casse pied! j'espère ne pas avoir un souci de convertisseur de couple ou autre...! Y a t il une pièce baladeuse connue?
Les photo vont suivre, mais quand j'aurai fini de l'équiper (nous roulons de temps en temps au Maroc avec des amis) donc snorkel, kit suspatte (de ce que j'ai pu fouiner sur ce site, pas plus de 4cm sur un KJ diesel???)...
a bientot :salut:
ltso2
Modèle : Patriot
Re: kj 2.8 limited
Message par ltso2 »
Bonsoir.
Pour la réhausse 2,5 pouces sans modif ca passe avec des jantes en 16 et de spneu en 245/70/16
Sur le mien la température de dépasse pas le trait avant celui du milieu.
Pour ton bruit j'ai eu le même symptôme cela provenais d'une tôle par-chaleur du pot d'échappement entre l'habitacle et le moteur, les rivets qui la fixe prennent du jeu et cela ce met a vibrer.
Cyril
jeepcj7
Re: kj 2.8 limited
Salut et merci a toi pour ces réponses, c'est rapide clair et net! ;)
2.5 pouces? et tes triangles ne touchent pas les ressorts en débatement maxi?
appert51
Modèle : KK
Re: kj 2.8 limited
Message par appert51 »
bonjour, pour le bruit vérifier la poulie dumper de l alternateur .
jeepcj7
Re: kj 2.8 limited
ok,merci pour l'info, je vais regarder ca le week end prochain ! :1:
