topal a écrit :
cyril1980 a écrit :ta G..le guillaume il ya des gens qui ne me connaisse pas ici, je peux encore faire illusion :mdr: :mdr: :mdr:
oui didou il faut enlever les coquilles de pont attention boulons en pas US :paspossible: et remontage a la pâte a joint tu en profite pour faire tes vidanges, pense a l'additif pour le pont arrière si tu as un glissement limité :mdr2:
pate a joint ou joint papier ??
comme tu veux , soit l'un soit 'autre mais pas les deux ........ j'ai mis du joint noir5910 quick gasket de chez loctite en cartouche sous pression , hyper facile à mettre en place ......
topal
Message par topal »
il y en a un plus fiable que l autre ? ou les deux se valent ?
pour ce genre de carter je préfère la pâte , et c'est plus facile à mettre , tu laisses polymériser cinq minutes et tu" claques" ton couvercle sur le carter et hop les dix vis de l'huile rouler jeunesse , ça te permets aussi de décoller les couvercles traquillement , ça t'évite de prendre la douche ,
:mdr: :mdr: :mdr:
elsoniado
Modèle : M38
Message par elsoniado »
Aujourdh'ui courroie de distribution,, pompe à eau, courroie d'alternateur du jku
elsoniado
Modèle : M38
à 137000, la courroie d'origine était nickel, si j'avais su.....
didou04 a écrit :
cyril1980 a écrit :tu comptes les dents du pignon d'attaque et de la grande couronne ici 8 et 39 dents 39:8= 4,87
il faut donc ouvrir la cloche . le joint ce fait à la pate à joint?
:silly: :silly: Image :silly: :silly:
topal
Message par topal »
pascounet71 a écrit :pour ce genre de carter je préfère la pâte , et c'est plus facile à mettre , tu laisses polymériser cinq minutes et tu" claques" ton couvercle sur le carter et hop les dix vis de l'huile rouler jeunesse , ça te permets aussi de décoller les couvercles traquillement , ça t'évite de prendre la douche ,
:mdr: :mdr: :mdr:
c est bon une douche a l huile !!! moi je met du monoï dans les ponts !!!
juju.gib
Message par juju.gib »
:mdr: :mdr: :mdr:
Mdr
Using Tapatalk
steph 12
Message par steph 12 »
CT :1:
topal
Message par topal »
coool :1:
didou04
Message par didou04 »
:mdr: :mdr: :mdr:
merci les gards :1:
j'ai acheté l'huile :1:
il me reste plus qu'a attendre un dimanche non pluvieux :mdr2:
normalement pas de glissement limité j'ai des blocs ARB :dol:
je vais d'ailleur en prifiter pour voir si la fuite de mon bloc ARB de devant vient de l'interieur du pont :ooo
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
theturtle84
Message par theturtle84 »
C’est quand même pas passé loin de chez toi didier le crash !! :siffleur:
Je l'ai amenée chez le docteur Image
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Mc Giver a écrit :Je l'ai amenée chez le docteur Image
:reflexion: :reflexion:
Tu l'as faite piquer?
J'sais pô encore, on verra si y trouve la panne :dol: de temps en temps, y a plus de direction assistée donc tu gonfle tes muscles pour tourner et hop ça revient et y faut vite relâcher ta belle musculature, sinon tu tourne trop :paspossible:
