Jeeper 26
Diff lockers Réactions :
Messages : 1757 Enregistré le : 18 août 2012 18:05
Modèle : Compass
Message
par Jeeper 26 » 23 oct. 2015 07:50
-Pierre- a écrit : Ah dommage, quelle est la différence au niveau amélioration entre ev1 et ev6 ?
Merci pour le lien
Pourquoi dommage ? , la différence se situe au niveau du type de connecteur , les performances sont les mêmes . ils existe même des adaptateurs pour monter des EV6 sur connecteurs EV1 .
http://www.ebay.fr/itm/EV6-EV14-Female- ... XQ74JTTycl
Jeeper 26
-Pierre-
Trail rated Réactions :
Messages : 6932 Enregistré le : 31 mai 2007 17:31
Modèle : TJ
Message
par -Pierre- » 23 oct. 2015 09:27
ah ok c'est le type de connexion électrique, je pensais que c'était le type de tête de l'injecteur
on en apprends tous les jours
Donc ca ne vaut pas le coup de prendre les adaptateurs ev1 => ev6 ? (si il y a une quelconque amélioration, je les prends
Faites des photos lors de montages de kit, accessoires, etc, pour notre section tuto ,
Fonction recherche ,
Section téléchargements ,
Insérer une image/vidéo/fichier/etc ,
Listes de pièces Jeep ,
-Pierre-
MICHEL2B
Messages : 1355 Enregistré le : 30 mars 2015 14:38
Modèle : Compass
Message
par MICHEL2B » 23 oct. 2015 15:05
c est vrai tout les jours
grace à ce post que je suis avec interet j ai vue qu il sont compatible pour le V8 du zj
MICHEL2B
Jeeper 26
Modèle : Compass
Message
par Jeeper 26 » 23 oct. 2015 18:42
Les 4,0L et 5,2L + 5,9L de 96 a 98 ont les mêmes injecteurs , il faut monter des Bosch 0280155703
Jeeper 26
-Pierre-
Modèle : TJ
Message
par -Pierre- » 01 nov. 2015 00:52
Y'a t-il un intérêt a monter des ev6 a la place d'ev1 ?
-Pierre-
Jeeper 26
Modèle : Compass
Message
par Jeeper 26 » 01 nov. 2015 07:42
-Pierre- a écrit : Y'a t-il un intérêt a monter des ev6 a la place d'ev1 ?
Comme je te l' ai dit plus haut , tu montes ceux là :
http://www.ebay.com/itm/96-98-Jeep-4-0- ... wg&vxp=mtr
Ce sont des injecteurs type EV6 qui se montent sur des connecteurs EV1 , y a pas mieux ! , c'est ce que j' ai sur mon 4L HO 1997 .
Jeeper 26
-Pierre-
Modèle : TJ
Message
par -Pierre- » 02 nov. 2015 08:41
merci.
j'ai bien des 53030778.
Bon je passe commande
-Pierre-
-Pierre-
Modèle : TJ
Message
par -Pierre- » 03 nov. 2015 17:33
vidéos intéressantes
VIDEO
VIDEO
-Pierre-
Jeeper 26
Modèle : Compass
Message
par Jeeper 26 » 03 nov. 2015 18:16
-Pierre- a écrit : vidéos intéressantes
VIDEO
VIDEO
Eh oui !! c' est le jour et la nuit !!!!
Jeeper 26
CJ's Specialist Réactions :
Messages : 13223 Enregistré le : 10 juin 2005 21:58
Modèle : CJ 7
Message
par teknis » 03 nov. 2015 20:18
La même différence entre un tuyau d'arrosage est un nettoyeur haute pression !
-Pierre-
Modèle : TJ
Message
par -Pierre- » 06 nov. 2015 02:04
C'est vrai que c'est convaincant ! Et y'a que des bons retours sur ce mod. Pas en gain de puissance mais en souplesse, démarrage a froid, monté en régime.
-Pierre-
on the rocks ! Réactions :
Messages : 19562 Enregistré le : 07 nov. 2006 17:08
Modèle : TJ
Message
par martini » 26 nov. 2015 16:05
Pour compléter ce post 2 vidéos
[youtube]
VIDEO [/youtube]
[youtube]
VIDEO [/youtube]
TJ 4.0L Rockkrawler Xfactor 5.5" long arms, dana 44/35 splines axle, teralow 4:1, OX lockers, Maxxis Trepador 35", beadlocks...
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=42350
-Pierre-
Modèle : TJ
Message
par -Pierre- » 27 nov. 2015 13:42
je les ai vu . bonnes vidéos. Le mec se débrouille bien.
-Pierre-
Modèle : TJ
Message
par martini » 05 déc. 2015 18:15
Comme je l'ai marqué sur un autre post concernant les agraphes pétées des connecteurs de mes injecteurs....j'en suis là :
P't@in ..... ch'ui pire qu'un gosse devant ses cadeaux ( c'est la période
) ..... j'ai pas pu résister
je viens de passer commande de 6 connecteurs et de 6 injecteurs 4 holes Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh Elvis is not dead baby Image
http://injectorrepair.com/fuel-injector-connectors/
et
http://www.ebay.com/itm/99-04-Jeep-4-0- ... 6X&vxp=mtr
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!
to be continued
-Pierre-
Modèle : TJ
Message
par -Pierre- » 06 déc. 2015 16:00
ton lien ebay ne marche pas, il n'est pas complet.
n'hésite pas a faire un retour après ton installation, ici
-Pierre-
