Chauffage JK
Philippem
Chauffage JK
Message par Philippem »
Quelqu'un a t il localisé ce volet de chauffage?
Philippe
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
OlivierLB
Re: Chauffage JK
Message par OlivierLB »
derriere ta boite a gants.......une fois celle ci virée tu peux tres bien voir si il fonctionne ou pas. Si tu veux aller plus loin et deposer le corps de radia etc etc c'est tout le tableau qu'il faut tomber......un peu galere.
Philippem
Re: Chauffage JK
Merci pour l'info, je regarde ça tout à l'heure et graisse ce que je peux.
Rappel, le chauffage chauffe mais pas terrible même à fond.
Modifié en dernier par Philippem le 22 déc. 2017 09:30, modifié 2 fois.
JKU 3l6 SAHARA
OlivierLB
Re: Chauffage JK
Philippem a écrit :Merci pour l'info, je regarde ça tout à l'heure ett graisse se que je peu.
Rappel, le chauffage chauffe mais terrible même à fond.
Il est froid a toutes les ouies ou seulment sur certaines? Si il est froid partout c'est probablement le corps de radia qui est bouché d'une maniere ou d'une autre (aux states avec le V6 penta ils ont beaucoup ce probleme du au sable de forgeage du bloc qui est mal rincé et se retrouve dans le radiateur de chauffage....)si ilest froid que sur certaines oues suivant la selection de position de repartitition c'est ton volet qui deconne peut etre (derriere la boite a gants.
pour info sur mon JK le chauffage ne chauffe réellement que en position "a fond" (clim auto et chauffage auto sur le Sahara)
Philippem
Re: Chauffage JK
Il est chaud partout mais pas bouillant.
Je ne vois pas bouger de volet quand je tourne vers chaud ou froid.
Il est ou ce volet:
2015-11-06 20.55.54.jpg (284.61 Kio) Vu 1197 fois
JKU 3l6 SAHARA
OlivierLB
Re: Chauffage JK
le volet se deplie la exactement la ou tu as photographié, c'est le controle de zone et de repartition air int/ext qui l'actionne, mets en route et verifies. Concernant le radiateur moteur chaud tu dois a peine pouvoir tenir le tuyau d'arrivée du radia de chauffage le deprt doit etre chaud mais tu peux le saisir a pleine main sans te bruler; sinon ton radiateur peut etre bouché ou avoir un " air lock": il faudrait le nettoyer (tuyau d'arrosage en flux inverse et pas trop de pression ou solvant doux (attention a la chimie du truc) en debranchant ton chauffage et remplissant par les tuyau et en chassant apres a l'eau douce.....)
qq astuce en anglais ici:
http://www.wranglerforum.com/f282/no-heat-135929.html
Philippem
Re: Chauffage JK
Ĺe volet en face s'ouvre et se ferme bien avec la commande air int/ext.
Hier soir le chauffage marchait bien mais dehors il faisait doux.
Le jk vient du sud et le système se dégrippe peut être petit à petit!
Je regarde les tuyaux dès que possible.
Merci pour toutes tes infos.
JKU 3l6 SAHARA
juju.gib
Re: Chauffage JK
Message par juju.gib »
J'ai eu quasiment le même soucis sur let wj et en fait ça venait tout bêtement du carlostat ! Tu as interrogé les codes erreur de la bête ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Using Tapatalk
Philippem
Re: Chauffage JK
Non, comment fait on? L'aiguille de température monte bien et reste stable un peu avant la verticale.
JKU 3l6 SAHARA
OlivierLB
Re: Chauffage JK
Philippem a écrit :Non, comment fait on? L'aiguille de température monte bien et reste stable un peu avant la verticale.
on off on off on avec ta clef de contact.......normalement tes codes eventuelles s'affichent dans le bas de ton compte tours.
djeronimo
Re: Chauffage JK
Message par djeronimo »
Hello !
Voilà moi aussi j'ai un de ces soucis de chauffage !? :paspossible:
Il y a du chauffage sur tout le coté passager et que du froid coté conducteur, génial ! Quand ma femme met le chauffage je me gèle le c** :mrgreen:
Merci donc pour ces infos, je vais voir si cela vient du volet derrière la boite a gants :1:
Philippem
Re: Chauffage JK
on capteur off on off on avec ta clef de contact.......normalement tes codes eventuelles s'affichent dans le bas de ton compte tours.[/quote]
Pas de code défaut, seulement le sigle du pneu qui s'allume au contact et s'éteint ensuite.
Au fait, en roulant il s'est allumé en clignotant avec une petite alarme puis a disparu au bout d'un moment.
le mécano qui m'a changé les pneus m'a dit avoir recollé un capteur sur la valve. Il a dû relâché. Il y en a un sur la roue de secours? J'ai lu que ça se désactive.
JKU 3l6 SAHARA
djeronimo
Re: Chauffage JK
Bon je rame sur ce coup de chauffage,
En enlevant la boîte à gants j'ai trouvé une paire de ciseau coincée (volontairement) au niveau de la pièce ronde en plastique blanc à gauche, empêchant le mécanisme de tourner et un gant !?
J'ai retiré le ciseau, rien est cassé ! J'ai eu du chauffage 30sec ! Bah ça refait pareil !?
Il n''y a que du chauffage coté passager :ooo
J'ai regardé de l'autre coté histoire de voir si il n'y avait pas autre chose .. J'ai trouvé un autre gant et un CD coincé proche d'une petite pièce blanche en forme de triangle !?! Cette pièce bascule de haut en bas quand on manipule le chauffage justement .. Pareil rien est cassé, ça a l'air de faire son travail mais toujours pas de chauffage !
Une petite différence par contre ! C'est moins froid qu'avant :shock:
Si quelqu'un a un conseil je suis preneur :1: merci
fabiensoulac
Re: Chauffage JK
Message par fabiensoulac »
djeronimo a écrit :Hello !
Et bien fait monter le chauffage a fond et quand ta femme sera bouillante elle s occupera de toi !!!!
Lol ok je sors
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
djeronimo
Re: Chauffage JK
Lol ok je sors
Raah je ne m'y attendais pas à c'elle la :mdr2: :mdr2: merci merci je note :1:
