Réglage train avant et réhausse
sebdub65
Message par sebdub65 »
Suite au changement de tous les silentblocs et rotules des triangles supérieur et inférieur du train avant, il faut que je fasse le réglage du train avant (parrallélisme, carrossage, chasse).
Sachant que mon Grand Cherokee WH est réhaussé avec un kit OME +5cm et élargie 30mm, il faut garder les valeurs d'origine ou les modifier pour faire le réglage ?
Merci si vous avez des infos.
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8
Ben31
Re: Réglage train avant et réhausse
Message par Ben31 »
Salut,pour moi je pense qui faut garder les valeurs d'origine. C'est un pont que ta a l'avant?
La chasse et le carrossage ne sont pas réglable a mon avis ou alor faut me donner l'astuce.
Apar changer les tirants si ta un pont ect.
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Sur WH, c'est des roues indépendantes à l'avant, donc tout se règle.
Je laisserais les valeurs d'origine moi, je vois pas l'intérêt de modifier ces valeurs.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Ben31
Message par Ben31 »
Ah merci pour l'info. Mais comment on fait pour le carrossage de roue indépendantes et la chasse?
sebdub65
Merci pour l'info, je vais faire le réglage demain. Sinon pour la chasse et le carrossage, tout se règle en bougeant le triangle inférieur. C'est ce que j'ai pu lire sur la rta si j'ai bien compris.
Bad Arrow
Jamais fais sur le WH, mais généralement oui c'est ça, des axes excentriques permettent de régler tout ça...
didouso
Message par didouso »
salut seb , tu es du coté de tarbes ?
cj turboD de 83 pneus en 33 body +5 vendu
YJ 2L5 de 95 pneus en 33 rehausse + 10 body +5 , soudbar etc vendu
tj 2L5 de 2001 piqué par madame lol pneus en 31 soundbar dans l attente d une grosse prepa cette hiver suivra achat 4L pour moi !
sebdub65
didouso a écrit :salut seb , tu es du coté de tarbes ?
Originaire de Tarbes mais je travaille en picardie maintenant :(
Je redescends pour les vacances. ;)
didouso
rien contre les picards ou le nord qui comme tout le monde le sait sont super accueillant ... mais mais !!!! t es fouuuuuuuuu on est bien a tarbes :mdr2:
originaire de tarbes et pure bigourdan pour immigrer en haut de la cote de ger sur la route de pau pour devenir béarnais :mdr2:
le camp de ger ( terrain militaire ) , tres bien pour trouver du bourbier :siffleur:
