Probleme essuie glace avant yj
DUMENICU
Message par DUMENICU »
Bonjour à tous , j'aurai besoin d'aide pour mon yj . Je viens de rentrer d'une ballade et au retour les essuies glace ont lâchés :paspossible: ... j'ai regardé les fusibles , pas de problème à ce niveau. Donc j'aimerai bien savoir comment accéder au moteur des essuies glace ou si vous avez une idée sa serai sympa ,surtout que ils sont bloqués en plein millieu :consterné: :consterné: . Merci d'avance .
Re: Probleme essuie glace avant yj
oui , il faut mettre la baie de parebrise sur le capot , .....
nicorock20
Message par nicorock20 »
Ma poule laisse les comme ca! C'est pas mal les essuies glaces en plein milieu [emoji1]
JK Sahara CRD BVM 2013
ex JK Sahara CRD BVA 2012
ex JK Sahara CRD BVA 2008
ex YJ Texan 2.5 monopoint 1989
DUMENICU
Oui ta raison ma caille c'est trop la classe :beuleu: .
Message par Lopod 4,2 »
Est ce que tu entends le moteur tourner? si oui c'est une rotule de tringlerie qui s'est déboitée, après si le moteur ne tourne pas et que le fusible est bon regarde au niveau du module d'intermittence
iop321
Message par iop321 »
Pour accéder au moteur et à sa tringlerie il faut abaisser le pare-brise tu as 4 vis qui relient l'arceau au coins supérieurs du pare brise et les deux pattes à trois vis au dessus des haut parleurs avants . Ensuite le pare brise se couche sur le capot.
Le moteur est au au dessus du volant sous la plaque avec le numéro de série.
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
Land Rover Freelander 1 TD4 Vendu
Land Rover Freelander 2 TD4 Vendu
Suzuki Jimny Ess Vendu
DUMENICU
:colere: MERCI BEAUCOUP TOUS LE MONDE , JE VAIS FAIRE DEMAIN TRANQUILLEMENT . BONNE JOURNEE :1:
pourquoi tu cries ? :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
DUMENICU a écrit ::colere: MERCI BEAUCOUP TOUS LE MONDE , JE VAIS FAIRE DEMAIN TRANQUILLEMENT . BONNE JOURNEE :1:
En attendant demain tu peux mettre du dégrippant au niveau des axes de charnières de baie, il y a un petit trou prévu pour ça sur le dessus de la ferrure, car si les charnières sont grippées tu vas forcer sur la baie pour la baisser sur le capot et la pare-brise va se fissurer, du vécu :colere:
Ah oui, aussi dépose les pare-soleil sinon ils buttent dans le bout des tubes d'arceau quand tu vas vouloir baisser la baie :salut:
