- julienwrangler
Moi j'ai remplacer mes joints spi sur le dana 35 remonter les arbres et :tester l'arb!!!
- Gurney
Enlevé rouille puis peinture anti rouille pont avant, pose sprint booster, et fabrication support de plaques avant.
A suivre ici
A suivre ici
- ewoodstock
Je l'ai deposé chezun pote garagiste pour les vidange + filtres ainsi que le montage
De nouveaux amortisseur + ressort + panhard et tirant de pont ainsi qu'une courroie accessoire + tendeurs ...
Jla recup dans 3 jours... que le temps va parraitre long !!!
- Le surfer
Moi les ressorts et amortisseurs ont été fait Mardi et aujourd'hui j'ai enlevé le hard top et installé le filet anti-uv et mon soft top par dessus....
- ewoodstock
Tuvas mis quoi comme ressort etbamortos?Le surfer a écrit :Moi les ressorts et amortisseurs ont été fait Mardi et aujourd'hui j'ai enlevé le hard top et installé le filet anti-uv et mon soft top par dessus....
- steeveA
Remorque attelée, bikini ok, départ pour notre 1ère semaine de congés
If one day 4x4 kills me, don't cry because i was smiling o|||||||o
- Le surfer
Le kit complet OME en 2 pouces et une barre penhard toute neuve également....
Réaction de ma femme "pourquoi ils sont aller mettre des amortisseurs tout jaune... cela jure avec le noir de la voiture"....
On ne refera pas les femmes...
- Le surfer
Tu es déjà revenu de ta croisière avec passage en Corse Steeve? Moi j'y go vendredi!!!!! (En Corse)
- ewoodstock
Hahahah .c'est femme ...Le surfer a écrit :Le kit complet OME en 2 pouces et une barre penhard toute neuve également....
Tu etait en monte d'origine avant?
- Le surfer
Oui monté d'origine, j'avais un amortisseur qui fuyait un peu et un peu de death wobble aussi....
- ewoodstock
Moi aussi je passe dune rehausse cale avec amortisseur d'origine a de nouveau . Avec ressort progressif synergy et amortisseur procomp mx6 ... dc cetait juste pour savoir si tu avait retrouvé un peu de confort de conduite ... (pas comme a l'origine biensur )Le surfer a écrit :Oui monté d'origine, j'avais un amortisseur qui fuyait un peu et un peu de death wobble aussi....
j'ai enfin fini de fixer mes élargisseurs d'aile.
Une rando de 100 bornes en Lozère
- Modèle : JL/JLU
Vidange moteur + filtre à huile
Remplacement de mon radiateur de boite qui pissait de partout sur mon ZJ V8
Il ne me reste plus que la durite de la DA qui fuit pas mal et qui tartine mon bloc moteur. Mais comme mon fournisseur a pris mon fric pour ensuite me dire qu'il n'avait plus de stock dessus avant 3 semaines minimum, je pense que mon compartiment moteur va être bien lubrifié
Et une balade tranquille dans les chemins du chablisien avec mon Malinois
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
Essai concluant du montage malle sur porte-vélo.
Modifié en dernier par Philippem le 25 juil. 2016 15:17, modifié 1 fois.
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
