Joint de cullase
turbo 349
Joint de cullase
Message par turbo 349 »
Salut a tous
Mon crd recommence .le temoin de ldr s´allume au bous de 30-40 borne le matin et 15-20 quand il fait chaud.la temperature est normal ,il ne fume pas blanc,demarre au quard ,mais il y a de la pression dans le circuit de ldr.hier le wj etait badigonet de devant a la boite.le trop plein . j´ais deja rechouter 3 litre de ldr.
Quand il est froid le Niveau et normal et a temperature le Niveau decant endesous du mini pour remonter moteur couper. :septique: :septique:
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
Xj 4 litre limited+4,5 rubicon express
Vive l'Alsace et la Jeep
WH 5,7
tdm38
Re: Joint de cullase
Message par tdm38 »
Salut
Première chose a faire, changer ton bouchon de vase d'expansion qui est taré.
Ensuite tu vois si il y a du mieux.
a++
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
+1
turbo 349
Bouchon Change et toujour meme simptome :dol:
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
WH 5,7
turbo 349
La durite sortie de radiateur et dure comme une trique de bon matin :peur:
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
WH 5,7
tdm38
Message par tdm38 »
Seconde chose vérifier que ton thermostat ne soit pas bloqué en position fermé.
Si ce n'est pas le cas, utilise un détecteur de CO2 .
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detec ... O10538.htm
a++
Message par Lopod 4,2 »
turbo 349 a écrit :La durite sortie de radiateur et dure comme une trique de bon matin :peur:
et en enlevant le bouchant elle redevient molle?
turbo 349
Oui ,la Pression tombe. le Thermostat a moin de 1 ans et la ,il etait en panne 8 mois.Cette caisse me gonfle de plus en plus. :silly: :silly: :silly:
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
WH 5,7
Chef.Wiggum
Message par Chef.Wiggum »
Salut.
Ton liquide fuit par où??
Si tu as rajouté 3 litres, ça doit se voir.
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD :1: )
Et prochainement retour à Jeep 8)
tmax499
Message par tmax499 »
Si consommation énorme de liquide de refroidissement, mais fume pas, pas de mayo nulle part mais le compartiment moteur aspergé de trace blanche = fuite au radiateur, j'ai mis plusieurs jours à localiser la fuite sur mon WJ et pourtant je savais qu'il y avait une fuite!! :paspossible: 8)
tmax499
J'ajoute tout l'hiver je savais que j'avais la fuite, je sentais l'odeur en descendant de la voiture en passant devant le capot, mais le liquide descendais imperceptiblement et très très peu de trace! Arrive l'été et là on finit par trouver la fuite!
Bon courage 8)
turbo 349
la fuite se fait par le vase de trop plein.il n'y a aucune autre fuite a part celle-ci.mon probleme vient de la pretion dans le circuit de ldr ,a force une durite ou le radiateur von lacher avec une prition parreille.
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
WH 5,7
Chef.Wiggum
T'es sûr que tu n'as pas de "mayo" dans ton moteur?
Si le bouchon a été changé par un autre au bon tarage, il n'y a pas 200 solutions.
turbo 349
Non,a.ucune mayo n'y de ldr dans l' huile.un passage doit ce faire au niveau du joint de cullasse
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
WH 5,7
Chef.Wiggum
Je ne te le souhaite pas, mais ça sent fort le joint de culasse...
