Recherche roue zj d'origine pour essai
christo77
Message par christo77 »
Bonjour, je recherche un ame charitable qui voudra bien me prête un jeu de roue en monte d'origine pour un grand Cherokee zj de 1998 se sont du 225/70 R16
Je les cherches car je voudrai faire un teste pour voir si mes roues ne sont pas déformer.
J'habite à côté de Nevers.
Merci d'avance
jeep cherokee 4.0L
jeep wrangler 4.2L rehausse + 4pouce, carbu weber 38/38, pneu mud max en 31/10.5/15, slip yoke avec arbre double croisillon
jeep grand cherokee lx 5.9l de 1998
turbo 38
Re: Recherche roue zj d'origine pour essai
Message par turbo 38 »
Fait les passe sur une equilibreuse si tu as personne pour te dépanner
tu fera dessuite si tu as un problème sur tes jante ou tes pneu
christo77
Ok merci. Il on ete équilibre environ il 1000km. Je vais les faire rééquilibrer pour voir car sa me fait comme si j'avait un roulement hs sur la a partir de 100km/h.
Des pneu de déforme peuvent faire cette sensation? Vibration + grognement? J'ai l'impression que sa vient du pont arrière.
J'ai enleve l'arbre de transmission avantage pour voir si sa ne venait pas de la boite de transfert.
jeep cherokee 4.0L
christo77
J'ai rdv demain pour voir l'équilibrage de mes roue et voir si elle ne sont pas déformé.
Si c'est mon pont arrière vu que je ne dispose pas du materiel nécessaire pour refaire le pont et que c'est un Dana 44 alu qui a l'air fragile au niveau des roulement si je ne me trompe pas.
Je me demandait si sa ne vaudrai as le coup de récupérer un Dana 35 en fonte et le renforcer?
Pour renforce le dana35 juste de d'arbre de roue renforcer suffit pour faire que de la route et de temps en temps tracter?
jeep cherokee 4.0L
BABPAJ
Message par BABPAJ »
Je doute que ton pont soit déformer , il ce déforme sous un choc surtout en tout terrain :reflexion:
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
christo77
J'ai pas dit le pont mais les pneu de déformer.
Sinon j'ai un grognement et un genre de bruit aigu que j'entends du pont arrière on dirait.
J'ai enlever l'arbre de transmission avant et sa ne change rien.
donc j'espère que se sont les pneu qui sont déforme qui me crée se bruit de roulement et le sifflement sinon sa sera le pont qui va etre à refaire et c'est là où sa se complique car j'ai pas l'outillage
jeep cherokee 4.0L
christo77
Le bruit de roulement commence vers 100km compteur et le sifflement s'entend en phase d'accélération
jeep cherokee 4.0L
gnon
Message par gnon »
Suis un peu loin mais sur mon zj j'ai des 255/65/16 aucun problème si tu à besoin hésite pas.
christo77
Après vérification du pont j'ai du jeu au niveau du pignon d'attaque et mon couple conique semble bien marqué.
J'ai aussi un palier de différenciel qui semble avoir pris du jeu car j'ai vu des rayure donc je pense que le pont est bien fatigué :colere: .
J'ai l'occasion de récupérer un Dana 35 avec le bon ratio est-ce la casse assuré avec le 5.9l sachant que je vais faire que de la route!
Merci pour vos reponse
jeep cherokee 4.0L
