Plus de codes et de phares
- Modèle : Patriot
j'ai besoin d'aide,
après de nombreuses recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé la solution.
J'étais à l'arrêt, codes allumés tout allait bien. D'un coup plus de codes, phares impossibles, appels de phares impossibles, juste les veilleuses.
Les ampoules sont OK. J'ai essayé de jouer sur le contacteur des feux, rien... aucune trace de faux contacts.
Avez vous une idée ?
j'oublie l'essentiel: TJ 2.5l de 98
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- jeepeur79
- Localisation : Entre Niort et La Rochelle (Le marais poitevin) 79
Re: Plus de codes et de phares
SAlut
Commodo hs
J'ai eu la même chose sur mon TJ
Commodo hs
- pascounet71
fusibles? relais ? faire le tour quoi ......
- Modèle : Patriot
j'ai vérifié tous les fusibles, ils sont bons.
quelqu'un sait s'il y a un relai sur le TJ pour les codes (j'ai lu sur le forum qu'il n'y en a pas)
Jeeper79, tu avais changé le commodo (sélecteur clignos / position phare) ou le connecteur qui allume les veilleuse et codes ?
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- jeepeur79
Salut Leosol
Changé la commande des clignotants ,qui fait aussi passer en code/ phare
- Fred 84
Salut leosol,
En général c'est la tirette du tableau de bord qui déconne,il n'y a pas de relais.
Je n'ai toujours remplacé la mienne,car depuis que j'ai ajouté des longues portés,le
phénomène a quasiment disparu.
Fred
Fred
