Un filet hélicoil tombé dans le moteur (piston)
- MED
Re: Un filet hélicoil tombé dans le moteur (piston)
une durite avec de la graisse bien collante, faut essayer des fois..
ZJ 5.2 V8 1997
XJ 2.1 TD 1991
XJ 2.1 TD 1991
- Liban961
Je vais essayer !MED a écrit :une durite avec de la graisse bien collante, faut essayer des fois..
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
Et si, au lieu d'aspirer, on donne un bon coup de souflette ?
- Liban961
Ca y est ! Filet helicoil sorti et remise en place d'un timesert pour l'injecteur
Depuis ce matin 8h, j'ai fabriquer une tige avec un aimant au bout que j'ai attaché de sorte à ce qu'il ne tombe pas, j'ai tourner le moteur à l'aide la poulie du villebrequin pour avoir une bonne hauteur par rapport au piston cette après midi à 4h on a ressorti l'hélicoil !
La suite sur le forum du filetage
Axel
- Modèle : JL/JLU
Enfin une bonne nouvelle
- Liban961
Ouiii
pire que ça j'ai pas connu !
Axel
