Viscosité huile moteur 2.7 CRD (250 000 kms)
Re: Viscosité huile moteur 2.7 CRD (250 000 kms)
6.5 litres.
A++
6.5 litres.
A++
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
Tu es sûr de ca ? J'ai entendu parler de qqchose qui frôle les 8L...?tdm38 a écrit :Salut,
6.5 litres.
A++
WJ CRD 299 000 kms
6.8l au maxi de la jauge.
- macfun
- Modèle : WK2
Marrant, quand je fais vidange et filtre, je remplis avec les 7 litres achetés et je suis au 3/4 de la jauge.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Ok donc on frôle les 7/7,5L pour une vidange complète. Je vais mettre 6,5L la 1ere fois pour remplir le filtre puis reprendre le niveau et on verra ce que m'annoncera la jauge.macfun a écrit :Marrant, quand je fais vidange et filtre, je remplis avec les 7 litres achetés et je suis au 3/4 de la jauge.
WJ CRD 299 000 kms
- Modèle : JL/JLU
Salut à tous.
Je n'ouvre pas de nouveau sujet pour ma question car Je Penses qu' il y a un lien : la jeep a 210 pop km maintenant et 4 ans que je l'ai. Elle avait 175000 km. Je fais la vidange tous les 8000 ou 1 fois par an. Elle avait de la 10W40 et donc je suis resté sur cette viscosité car dans le sud il ne faut que rarement très froid. Mais je me demande si je devrais et surtout si Je peux mettre de la 5W40 (préconisation constructeur) maintenant afin de préserver le moteur lors du démarrage à froid comme j'ai pu le lire ?
- Modèle : WH
ben tu lis ce post en entier et tu trouves la réponse
WH 4.7 V8 GPL 2005
... vendu, donc
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : JL/JLU
Justement.Je suis resté sur la.question suivante mais je n'ai pas vu de réponse si.en cas de vidanges auparavant en 10W40skyfish a écrit :ben tu lis ce post en entier et tu trouves la réponse
Jokoga a écrit : D'ailleurs pas de soucis quant à ma prochaine vidange en 5W40 ? si il était fréquemment vidangé en 10W40 avant moi ?
- Bad Arrow
Salut, non aucun soucis à changer de viscosité pour passer sur celle préconisée par le constructeur.
Et tant qu'à y être, prends de l'huile de qualité et répondant à la norme qui va bien (je ne l'ai plus en tête, mais ça doit être marqué dans le carnet...)
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- Modèle : JL/JLU
Ok merci.
La norme je crois que ce doit être la MB 239.30 il me semble
- girouard
- Modèle : KL
Question qualité de l'huile pour un moteur qui a beaucoup de km avec de la C2 ou C3
Perso avec mon 2L8 je m'ais de la 5W40 C4 de marque norauto. C4 étant la plus haute qualité!
libre par nature, un jour une aventure
Kj 2L8 05
xj 4L 88 vendue
xj2L5 94 en pieces
Kj 2L8 05
xj 4L 88 vendue
xj2L5 94 en pieces
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
C4 ne veut pas dire meilleure qualité, c'est une norme qui correspond aux taux de cendres
un petit sujet intéressant à lire sur le forum : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 2&p=808339
- Modèle : JL/JLU
C'est laquelle
parce qu' en 5w40 elle n'est qu'en C3 pour avoir en C4 il faut passer à la 5w30
Une 5w40 b4 suffit largement.
C2 C3 C4 correspond au émissions de cendres ou particules.
Ces huiles sont destinées aux véhicules équipés de FAP afin d'eviter le colmatage de celui-ci.
a++
Yann
a++
Yann
