[TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
Trouvez toutes les réponses à vos questions.
Neurolept
Re: [TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
Message par Neurolept »
patou9 a écrit : de force la main au concessionnaire pour un DVD de restauration
Le concessionnaire ne fera rien. Il n'a aucune marge d'action sur un mygig. Soit il le change, Soit il le mets à jour quand le serveur Chrysler lui propose. En aucun cas ne fait de réparation dessus, de changement de version, ......
LR 88 commando, Defender(s) 110 SW, 130 CC, JKU(s) Sahara, Rubicon Diesels
patou9
Message par patou9 »
Bonsoir,
Plusieurs essais ont été fait aujourd'hui sur Cle USB et sur DVD en mettant le dossier entier (RHR_RHW_RHP 2.600), puis en ouvrant le dossier avec les 4 fichiers :
BECKER
System Volume Information
CD_INFO.CDI
CONFIG.CDI
Dans cet ordre là, et dans aucun des cas il ne se passe quelques chose
Avec l'usb le voyuant clignote 5-6 secondes puis s'éteint, après 10 s plus rien
Avec le DVD l'écran indique : disq. donn
Je pense pas être pplls c.. qu'un autre, surtout que la 1ere fois la MaJ s'est faite, mais là je comprends plus
De plus je n'arrive pas à trouver la commande pour faire une sauvegarde et/ou restaure le DD
He bien bonne soirée et bon dimanche, nous ont travaille
Reprog en novembre 2019
patou9
Vu au début du topic la manoeuvre pour la fonction restauration , mais à part vidé le DD j'ai toujours le même problème en mode téléphone ou vr
Je mettrais une photos plus tard
patou9
Vendredi, j'ai pu récupérer le DVD de Maj chez le concessionnaire Europa de Nice, (chef d'atelier très sympa), dedans emplacement de 2 DVD + un 3e dans une pochette papier
Un, celui de MaJ des cartes il me dit de ^pas y toucher, ce que j'ai fait, mais bloquer car il demande le fameux code qu'il faut générer par rapport au N° VIN
Le 2e m'a bizarrement proposer la MaJ du système de 2.600 à 2.126, et ce qu'il a effectué, mais j'ai toujours mon problème d'écran tout vert en utilisant la fonction VR ou Téléphone
Donc je ne suis pas avancé, j'ai même rétrogradé
Bon dimanche à tous, ici après la tempête d'hier soir on a un ciel bleu et un soleil magnifique
Neurolept
patou9 a écrit :Bonjour,
Il y a aussi la fonction restauration intégrale avec mise à jour à partir du serveur Chrsyler avec un Witech connecté au serveur Chrysler ....
Le probléme c'est le temps que ça prends pour rapatrier les infos par le net. Pendant ce temps le Witech est immobilisé et le garage ne peut l'utiliser pour d'autres interventions.
Il faut trouver un concessionnaire trés trés sympa.
Remarque : le code de sécurité à rentrer en fonction du VIN c'est pour débloquer la cartographie. Sans cela pas de carto. C'est ce code qui est commercialisé et non les DVDs.
patou9
Merci, je te tiens au courant
milo1289
Message par milo1289 »
Moi je me demandais si il était possible d'importer un itinéraire cree sur un Pc donc format gpx dans le gps de nos jk
Exemple je me cree un itinéraire offroad et apres hop dans le gps
Neurolept
milo1289 a écrit :Moi je me demandais si il était possible d'importer un itinéraire cree sur un Pc donc format gpx dans le gps de nos jk
Il est possible de placer des POI personnalisés mais pas d'itinéraire sur le disque dur en y éditant directement les données (via un ordinateur externe).
Cependant, suivant la version du Mygig, certains ont une partition data cryptée qui est non modifiable par l'utilisateur.
Il existe aussi la possibilité d'update par USB ou DVDs du système Carto en y incluant ses propre données mais il faut signer l'image numériquement sinon cela ne passe pas .... (est la clé de chiffrage n'est pas connue)
C'est réalisable uniquement sur les Mygig de test (qui acceptent des images non signées) et non sur les modèles de production.
OlivierLB
Message par OlivierLB »
PAs a ma connaissance....la seul chose faisable est le releve directe de ta trace et hop en memoire (max 3 me semble t il) donc pour ca ce system est nul: reste une tablette IOS avec Memory Maps. http://www.ipadforums.net/ipad-apps/749 ... p-app.html
lukko
Message par lukko »
Bonne nouvelle, mon problème d usb , de gracenote non actif , et de Bluetooth perdu suite à une maj en 2.6 , est résolu grâce aune mise à jour gracenote fournie sympathiquement par un membre du forum que je remercie ici!!! Une maj de 30 minutes , et tout remarche, le bonheur !!
Sans maîtrise la puissance n est rien...
Sans puissance la maîtrise n est rien ....
gsportsman
Message par gsportsman »
Exact. Pour info il faut télécharger la mise à jour de gracenote sur le site http://www.mydrive.ch/
Graver ensuite l'ISO sur un DVD.
Mettre le DVD dans l'autoradio. Il va proposer la mise à jour tout seul.
Une fois la mise à jour de gracenote effectuée le streaming Bluetooth ainsi que les ports USB refonctionneront correctement.
Pour info il n'y a aucune différence entre la 2.184 et la 2.6.
À bientôt.
JK Rubicon 2012 Bright White.
Pneus BF Mud Terrain KM2
Light Force 170 Striker
Amortisseur Direction Fox
Rehausse Rough Country +2,5"
Neurolept
gsportsman a écrit :Exact. Pour info il faut télécharger la mise à jour de gracenote sur le site http://www.mydrive.ch/
À bientôt.
Il n'y a pas effectivement de différence dans la base de données musicale de GN 2.6 et la précédente.
par contre dans la "release note" il y a correction de bugs (sans plus de précision)
Si les ports USB ne sont plus accessibles pour la mise à jour : il reste la solution du DVD gravé à partir d'une image ISO téléchargeable et la solution de réinitialisation avec mise à jour via WiTech connecté au serveur Chrysler.
Personnellement je n'ai eu aucun problème de port USB avec toutes les versions précédentes de GN et du systéme.
Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre la perte des ports USB et grace Note ....
Si la Mise à jour 2.6 de GN corrige le problème de ceux qui ont perdu leur ports USB c'est une bonne nouvelle car simple à corriger !
patou9
Bonjour tout le monde,
J'ai solutionné mon problème de Mygig, ayant une extension de garantie, la concession m'a changer le poste
Depuis j' ai fait installer un poste "Hype", du chinois pur jus mais énormément de fonctions
Je voudrais revendre le MYGIG qui est neUf, mais je sais comment cela fonctionnerait sur une autre Jeep
Je ne pense ^pass garder lmle Hype, et passerais à un Pioneer SPH D120 avec Carplay
Bon week-end à tous, demain les vacances pour Maman et moi
Nejme
Message par Nejme »
Je vous conseil mise à jour via cd
Envoyé de mon HTC One X9 dual sim en utilisant Tapatalk
Bon je fais l'point de mon GPS
le son du guidage n'est vraiment pas top (incroyable de vendre ca au prix de la voiture neuve)
mon Iphone 5S n'est pas complètement connecté au MyGIG car je n'est pas la lecture des SMS j'ai été voir si c'était activé sur mon TPH et j'ai pas la possibilité de le faire (ça fonctionnait très bien sur mon Infiniti Q50)
du coup je me dis qu'une mise à jour du système pourrait arranger ca
Qu'en pensez vous voici les paramètres du GPS
