Pont Arriere XJ - DANA 44
Re: Pont Arriere XJ - DANA 44
bonsoir,que penser du montage d'1 pont AR de mercedes G SUR 1 yj ou XJ et il est equipé d'origine d'1 bloc ?
- patcatkiller
excellent choix ! autant prendre aussi celui de devant !LAURENT42 a écrit :bonsoir,que penser du montage d'1 pont AR de mercedes G SUR 1 yj ou XJ et il est equipé d'origine d'1 bloc ?
salut
attention sur certain G le pont avant a une rotation inverse et le corp de pont avant est place coté droit que sur les jeep ces gauche
Que penser d un 35 avec un kit 30 cannelures ?
Quelle taille de pneu peut on monter tout en étant serain ?
- pascounet71
les dealers et fabricants te le "garantissent" jusqu à la taille 33DeboetPierre a écrit :Que penser d un 35 avec un kit 30 cannelures ?
Et avec bloc et pneu agressif ?
- BABPAJ
Je te déconseille des pneus agressif sur un dana 35 , c est pas parce-que tu vas monter un bloc que tu casseras plus ,je dirais même que tu casseras moins . Par expérience j ai eu un TJ 4 litres automatique en dana 35 , 27 cannelures avec bloc et roues en 35 , pneu maxxis j ai casser 4 fois en 4 ans suite a des grosses reprises d adhérence sur de la roches
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
T'a casseé quoi ? Demi arbre/couple conique ou ton différentiel ?
