Problème avec ma boite de transfert NP231
benoit089
Re: Problème avec ma boite de transfert NP231
Message par benoit089 »
Les dents du planetaire sont en bon etat. Le bruit a ĺ´air de venir en dessous du siege conducteur donc je suppose la boite de transfert mais la c ´est autre chose..lol..
J hesite a rouler encore comme ca...
benoit089
J'ai démonté la chaine de la boite de transfert. Lorsque je l'ai comparé avec la nouvelle, aucune différence. :-(
Et lorsque je remets le carter, je sens tjs un légé jeu.
Tous les autres pignons de la boite sont dans un très bon état.
Peut être qu'il y a une autre usure sur la chaine que je n'ai pas vu? J'essayerai sur la route ce we je vous tiendrai au courant.
D'autres avis si j'ai le même problème?
Merci d'avance
steph 12
Message par steph 12 »
Salut , dans quel état est le silent bloc entre la boite de transfert et la traverse de choc ??
benoit089
Peux-tu me dire ce qu'est la "traverse de choc" à la page 23 du lien ci-dessous stp? Ca m'aiderai :-)
http://www.jeepstock.fr/Online/1989%20X ... %20242.pdf
D'avance merci :-)
benoit089
steph 12 a écrit :Salut , dans quel état est le silent bloc entre la boite de transfert et la traverse de choc ??
Tu parles de ce silent bloc? Si oui, pq?
http://www.jeep-stock.com/2071-silent-b ... 02625.html
benoit089
J'ai remplacé la chaine. Tous les autres engrenages étaient en très bon état. Même problème qu'avant mais moins fréquent.
Arbre de transmission?le claquement vient pourtant dans les alentours de la boite de transfert.
Merci pour votre aide.
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
c'est quel moment et quelle sont les conditions de route quand tu passes en 4x4 et en 4x4 lente ?
steph 12
Excuse moi , j'avais pas vu !! , oui celui là
LAURENT42
Message par LAURENT42 »
as tu essayer de rouler en ayant enlever l'arbre de transmission avant ? pour eliminer 1 bruit venant du pont AV et fait de meme avec l'arbre AR pour le pont AR
benoit089
jay1st a écrit :c'est quel moment et quelle sont les conditions de route quand tu passes en 4x4 et en 4x4 lente ?
En 4x4 lent quand j'ai une remorque bien chargée. En 4x4 j'ai l'impression que ça le fait moins...
benoit089
Il a l'air en bon état. Sans en être sûr. Ça pourrai faire sauter la boite de transfert?
benoit089
LAURENT42 a écrit :as tu essayer de rouler en ayant enlever l'arbre de transmission avant ? pour eliminer 1 bruit venant du pont AV et fait de meme avec l'arbre AR pour le pont AR
Je vais essayer sans l'arbre avant pour tester. Est ce que la commande trac avec le poumon du pont avant s'enclenchera quand même?
oui , mais c'est pas grave, tu vas voir ton joint de cardan tourner ......
benoit089
J'ai essayé sans l'arbre avant, je n'ai plus de problème. Mais il n'y a aucune force produite sur la BT ou sur le pont avant. C'est difficile de dire ce que ça peut être..
Je n'ai plus d'idee :-(
Qlq'un d'autres?:-)
LAURENT42
le bruit a t il lieu quand tu braque sur 1 surface dure? si oui normal, si non le probleme est sur l'arbre ou dans le pont, donc controler le commande trac:1- fonctionnement du poumon ou 2- guidage du 1/2 arbre droit cote diff: il y a 1 bague de guidage en bakelite surement HS .
