Elrider
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 dĂ©c. 2015 18:53
Modèle : MB
Localisation : Derrière mon PC...... dans le 87, ou sous le jeep!!!
Re: Qu'avez vous fait Ă /avec/pour votre jeep aujourd'hui???
Message par Elrider »
Suite à un ratatouillage du 4L, j'ai cherché et j'ai trouvé! Tout l'allumage est neuf.... Sauf les bougies! :consterné: Donc montage de 6 bougies neuves ce matin et cet après-midi..... Un p'tit tour avec le Ché... Un vrai régal d'avoir un ralenti constant et plus de ratés à l'accélération/
En même temps, sur les 6 bougies montées 2 étaient différente et la troisième comme ça:
No risk, no fun!!
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 janv. 2014 20:52
j'ai entrepris la vidange de mes ponts . J'ai commencé par l'avant avec nettoyage complet . A ce sujet j'aimerai bien avoir votre avis , car j'ai constaté que l'engrenage conique ( encerclé en rouge sur la photo) avait un petit jeu axiale d'a peine 1 mm alors que l'autre opposé bouge pas d'un poil . Faut-il envisager un remplacement ? c'est peut-etre la cause du cliquetis que j'ai a chaque premier départ a froid pendant 500 /600 metres , puis plus rien arrivé à 50 km/60 km h.
pas d'usure constatée , qté infime de limaille sur le bouchon
Merci d'avance a ceux qui pourront me donner un avis .
bobyjeep
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 29 nov. 2015 19:52
Message par bobyjeep »
Petit vidange made in Mopar miamiamImage
Une jeep s est de Balle,pourquoi j ai pas sauté dans avantImage Jeep grand Cherokee
4.7 V8 By 64
fixelabulle
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 16 mars 2014 09:52
Message par fixelabulle »
Salut a tous. Ne m étant pas attardé sur le forum car J ai eu moult E chose à faire sur le plan professionnel et personnel, J offre le café.
Sinon mes dernières bricoles en date montage père de travail en guise de feu de recul sur la jeep
Et sur la remorque les feux d origine déconnaient donc changement feux pour du led, montage feux de gabarit et feux de recul. Tout cela sur prise 13 broches comme C est ce que J ai sur l s deux voitures bien pratique.
Pour les feux de recul c est du 18w. Ça suffit amplement.
Allez bon café et bonne journée a tous.
Alex
Trailblazer + wrangler = 12 cylindres, 8.2l, 480 CV juste pour cruiser
jack40
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 11 mars 2009 20:59
Message par jack40 »
jeeper85 a Ă©crit :j'ai entrepris la vidange de mes ponts . J'ai commencĂ© par l'avant avec nettoyage complet . A ce sujet j'aimerai bien avoir votre avis , car j'ai constatĂ© que l'engrenage conique ( encerclĂ© en rouge sur la photo) avait un petit jeu axiale d'a peine 1 mm alors que l'autre opposĂ© bouge pas d'un poil . Faut-il envisager un remplacement ? c'est peut-etre la cause du cliquetis que j'ai a chaque premier dĂ©part a froid pendant 500 /600 metres , puis plus rien arrivĂ© Ă  50 km/60 km h.
La pièce cerclée de rouge est un des satellites, qui sont engrenés sur les planétaires et constituent le différentiel.
je doute que le jeu de 1 mm soit réel. car non mesurable sans démontage.
Le jeu(en dixième) est plus souvent situé sur le logement de l'axe des satellites dans la cage.
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
bearnais
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 avr. 2016 15:07
Message par bearnais »
Montage de Led pour le coffre ImageImage
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 nov. 2006 17:08
Montage de 2 LP à les en bas du pare brise...puis j'ai foutu ma jeep à poil :peur: ...ben oui quoi : viré vaches et portes "topless" le TJ :mdr:
Bad Arrow
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 15 janv. 2014 00:21
Message par Bad Arrow »
martini a Ă©crit :... virĂ© vaches...
Tu roules au méthane l'hiver toi :-P ?
WJ 2.7 crd Overland noir '04
bearnais
RĂ©actions :
Bad Arrow a Ă©crit :
c est du Bio :mdr: :mdr: :mdr:
RĂ©actions :
Topless :mrgreen:
son nouveau regard "full led"
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
yannosaeba
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 21 mars 2014 19:16
Message par yannosaeba »
martini a Ă©crit :Topless :mrgreen:
Et ce fédéral Couragia !
Toujours aussi comptent ?
RĂ©actions :
Oui vraiment :1: ...la sur la photo il y a 800gr à l'avant et 750 derrière et ils ne s'écrasent que contre l'obstacle pas en statique . La trace laissée au sol sur sol meuble est impressionnante.
yannosaeba
RĂ©actions :
J'hésite toujours avec les nouveaux STT Pro...
Oui c'est Marant sur la photo il ne ballounent pas comme les Cooper , et dans le gras sa débourre bien donc ?
RĂ©actions :
yannosaeba a Ă©crit :J'hĂ©site toujours avec les nouveaux STT Pro...
Ils débourrent à l'accélération mais ce ne sont pas des Simex ou autre Booger mais rien à voir avec les BFkm2 : ils leurs sont carrément supérieurs en TOUT :mrgreen:
RĂ©actions :
Vidange de la boite Ă  vitesse avec de la "Manual Synchromesh transmission fluid" de chez Amsoil et de la Teralow avec de "l'ATF+6" de chez Ravenol :mrgreen:
