4 disques qui chauffent en même temps! Help!!
Hello à tous,
Depuis quelques temps je n'ai que des problèmes avec mon système de freinage, j'espère que qqun pourra m'aider.
Il a 2 semaines de ça, freins AV et AR gauches grippés. On a donc changé la totale, disques, plaquettes et pinces neuves, a l'avant comme à l'arrière. Purge sous pression Avec du DOT, rattrapage du frein a main, etc.
Sauf que voilà, sitôt que je roule, même she du plat et sans faire usage de mes freins, les disques chauffent.
Et alors quand je les sollicite pas mal comme en descente, là ça sent carrément le brûlé et la pédalé devient molle comme pas 2.
J'en déduis que si il y a chauffe, c'est qu'il y a frottement... et pourtant je n'ai pas l'impression que la voiture est freinée en roue libre.. Mais en même temps, vu son poids, pas sure qu'on pourrait le ressentir.
Y' en a-t-il qui ont des idées sur la cause? Je n'ai jamais vu ce problème de chauffe sur les 4 en même temps?!
De quoi ça pourrait venir? Durites? Maître cylindre? Bloc abs?
Help! Merci!!!
Help! Merci!!!
- pimi
- sculpteur deterreur
Re: 4 disques qui chauffent en même temps! Help!!
tu avais déjà les problèmes avant le remplacement des freins ?
Bonjour....présentation etc etc....
- Xil40
Hello,
Moi j'essaierai de le mettre sur des chandelles, déjà pour voir en roues libre ce que ça donne.
Effectivement s'ils chauffent c'est qu'il y a frottement.
J'ai déjà eu ce problème sûr d'autres voiture, mais que lorsque j'ai changé les disques et les plaquettes en même temps.
Mais cela ne dur pas très longtemps en général. Une dizaine de kilomètres le temps que les plaquettes s'usent un peu sur les disques.
Cordialement
Cordialement
- OlivierLB
verifie ton BAS et ton ABS ESP......tes capteur doivent deconner
