Taille de pneu
Re: Taille de pneu
MErci pour tes conseils
Re: Taille de pneu
Au final, sur mon WJ réhaussé 2", j'ai opté pour des 265/65 x 17 general grabber d'occasion, pour voir sans me ruiner.
Et bien ça frotte à peine en braquant à fond, rien de bien grave. Je verrais à l'usage si je modifie le passage de roue et comment je dois m'y prendre.
Avant avec rehausse 2" et pneu 235/65x17
Après en pneu 265/65 x 17
Re: Taille de pneu
Bonjour j'ai un GC ZJ 5.2 calandre 7 barres 1997. il est monté en 225 70 r 16 de série avec des BF mixte. Puis je mettre au moins du 235 70 r 16 voir plus, sans risquer de frotter. Je ne veux pas mettre de rehausse. Merci
Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 de 1997.
Re: Taille de pneu
Y a quelqu'un qui peut répondre à ma question ?
Re: Taille de pneu
salut, je peux pas te le certifier à 100% mais je dirais que ça passe
ZJ 5,9L Limited LX
+4.5" rubicon express
Amortos Fox performance 2.0
Direction Currie enterprise
monté en 32"
[img][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... CN4718.jpg[/img][/img]
monté en 32"
Re: Taille de pneu
Salut!
Je regarde pour changer mes pneus sur mon GC WJ 2.7 réhaussé + 5cm.
J'hésite entre plusieurs dimensions sur les COOPER DISCOVERER AT3 :
- 245/70/17
- 255/65/17
Auriez-vous des conseils ou avis à me donner?
- 245/70/17
- 255/65/17
Re: Taille de pneu
J'ai finalement opté pour les COOPER DISCOVERER AT3 en 255/65/17.
Ça lui va très bien est le confort de conduite est présent, ça ne touche pas en braquant à fond!
Voila pour mon retour!
Re: Taille de pneu
Je relance le sujet car je souhaite changer de monture.
Dimension actuel sur mon WJ 2001 : 235/65/17.
J'ai appelé un centre de contrôle technique qui m'a indiqué que les dimensions autorisées pour être dans les normes sont :
245/65/17
255/60/17
265/60/17
245/70/16
255/65/16
Pouvez vous me confirmer si un passage en 245/65/17 (BFGoodrich All Terrain T/A KO2) en lieu et place des 235/65/17 sans rehausse sur jantes d'origines ne pose pas de problème (passage de roue, angle de braquage...) ?
245/65/17
255/60/17
265/60/17
245/70/16
255/65/16
- steph85
Re: Taille de pneu
Pour 1cm de plus , il y a aucun soucis sa passe a l'aise .
Taille de pneu
Tu a commandé ou ?
