Inclinaison banquette arriere
Philippem
Re: Inclinaison banquette arriere
Message par Philippem »
La banquette se crochète sur des anneaux solidaires de la caisse. Je ne pense pas qu'il soit possible de l'incliner sauf peut être en mettant une entretoise sous les crochets.
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
Petit déterrage en règle
Cet été je vais devoir promener pas mal de monde dans le JKU et comme beaucoup je suis inquiet pour le confort de mes passagers arrière.
Est-ce quelqu’un à monter ce kit
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... sstype=600
fmallet
Message par fmallet »
Bonsoir, Effectivement joli déterrage :bravo2:
Sincèrement pour le prix je pense que tu peux prendre le risque. Perso j'ai coupé des cales en alu et percé et franchement esthétiquement c'est pas terrible mais pour confort, c'est nickel.
Au prix de l'alu et du temps passé..... Parfois le home-made ne s'impose pas je crois...
Si d'autres on acheté, qu'ils nous disent si c'est efficace. Et si tu l'achètes, n'hésite pas à nous faire un retour, je changerais bien mes vielles cales... :ohnon:
Rehausse RANCHO +4" / Rancho RS9000 Réglable / STT Pro 35" :beuleu: :beuleu:
c'est commandé man
retex une fois posées
par contre les 3 petites cales je ne sais pas trop ou elles vont
Okinawa13
Message par Okinawa13 »
Mef au couple électrolytique alu acier... isolé bien les surfaces.
GROSS
Message par GROSS »
Il y a quelques années j'ai monté un kit similaire USA
http://www.ebay.com/itm/MAX-Angle-Jeep- ... 1587004173
Par contre le serrage usine des boulons d'origine m'a imposé d'aller voir un pro avec une dévisseuse pneumatique....impossible avec une bonne vieille clé Anglaise...
Par contre cela change bien le confort des passagers
Est ce que qq'un a le couple de serrage?
pour l'isolation je mettrais un couche de ruban adhésif de chantier, le truc qui colle grave et très épais
les cales arrivent demain
du coup j'ai regarder le couple de serrage
résultat en photos, reste à faire le montage et tester ça
et la douille qui va bien
alors voilà le matos
ce n'est pas du fer mais de la bakélite compressée c'est dur dur l'affaire
me reste à faire la pose
Je m'interroge sur le couple annoncé et ce que j'ai relevé sur les vis en place, c'est presque le double
Step 3 et 4 de la toph
les cales sont montées et effectivement c'est beaucoup mieux comme assise
Pour le serrage j'ai pas pu serrer aussi fort que demandés car les supports tournent avec le serrage
bon je ne pense pas que ça va bouger car j'ai mis sans PB 50nm
demain je mets des tophs
voilà les tophs
bon je sais j'suis pas un pro
d’abord la dépose ca rouille la visserie
une fois les deux vis enlevées (4) on peut rabattre l'assise et les pieds se libèrent
ensuite on attaque les vis du fond (3) il faut prévoir une petite rallonge pour ne pas être embêté
et voilà
ensuite on passe dans le coffre et là il suffit de dévisser un petit peu les vis pour permettre l'inclinaison du siège
voilà pour un coté à l'autre
maintenant il y a plus qu'à remonter précaution d'usage c'est gras mais ca fait du bien
mise en place de la cale arrière plus petite et moins large
et mise en place des 2 cales avant attention au serrage car les pieds ont tendances à tourner
Faire la même chose pour l'autre côté et ensuite revisser les vis du coffre
et voilà c'est fait et il y a pas photo l'assise est bien plus confortable
Je valide la modification
Philippem
Je viens de mettre aussi des cales de 10mm pour incliner la banquette de mon jk 3 portes.
Il faut devisser les 4 boulons qui maintiennent les crochets avant sur la banquette avec une clef de 13 en devissant côté mousse du siège (les ecrous de 18 sont solidaires du support), insérer les cales et revisser le tout.
2017-06-24 22.19.47.jpg (53.61 Kio) Vu 6025 fois
Modifié en dernier par Philippem le 24 juin 2017 22:51, modifié 3 fois.
JKU 3l6 SAHARA
Philippem
Une fois les cales insérées il n'y a plus qu'à bloquer et remettre la toile du dessous de la banquette.
2017-06-24 22.19.07.jpg (56.29 Kio) Vu 6025 fois
JKU 3l6 SAHARA
Philippem
Maintenant l'arrière des appuis têtes affleure l'arrière de l'arceau.
2017-06-24 22.46.55.jpg (58.13 Kio) Vu 6025 fois
JKU 3l6 SAHARA
ben au moins avec ca on est complet sur ce sujet
