drole de panne!!
- topal
drole de panne!!
salut a tous !!
ma question ,n'est po liée a la jeep , mais a mon ram équipé du 5.9 V8 , le même que sur les zj
mon probleme: ça fait deux fois que je me retrouve sur l autoroute a vitesse stabilisée; et qu a un certain moment, je me retrouve a avoir le moteur qui ratatouille et perd son régime ,jusqu a s arrêter! et a ne pas pouvoir prendre son acceleration !! , donc BAU et j essai de sortir au ralenti !! comme je peux !
je vais déja controler demain l etat des bougies , fils et tete d allumeur! mais j ai l impression que le bleme vient d ailleurs !! car ca ne me le fait nul part autrement!
alors si un pro du V8 a un idée!!
merci d avance pour vos lumieres et autre filons!!
- topal
Re: drole de panne!!
merci , mais non c est po ça! j y ai pensé, mais j ai une tubulure qui est po étanche donc c est po la bonne piste
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
J'ai eu un peu l'même genre de panne sur une Ford Granada, sur autoroute, de nuit en plein dépassement, tout à coup : plus rien, ni moteur, ni phares TOUT éteins !!!
une fois arrêté, heureusement sans mal sur la BAU, je tourne la clef, et comme si de rien n'étais tout refonctionne, ça me l'as fait plusieurs fois et j'ai trouvé la panne : mauvais contact dans le neimann.
- topal
en fait michel , mon moteur ne se coupe pas , j ai le jus , le moteur tourne mais comme une patate , sans pouvoir prendre de tour!! je pense a un capteur , mais lequel!! j ai fait mettre un coup d valise , mais ca n a decelé que des ruptures d allumage!! je pense que mon véhicule est trop vieux pour garder en mémoires les erreurs !!
il faudrait que je me trouve un lecteur de défauts (je sais po le nom exact ) pour le brancher le prochain coup qu e ca me le fait!
comme ca je connaitrai peut etre la panne!!
- topal
nouveau bug aujourd hui sur l autoroute de nouveau , vu que j ai acheté un lecteur de code , ca m a indiqué po 171 et po 172 ; sur rang de cylindre 1 (coté chauffeur) !! si quelqu un a une piste?
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Y te l'on dit : tu dois chercher du côté chauffeurtopal a écrit :nouveau bug aujourd hui sur l autoroute de nouveau , vu que j ai acheté un lecteur de code , ca m a indiqué po 171 et po 172 ; sur rang de cylindre 1 (coté chauffeur) !! si quelqu un a une piste?
Sinon, j'sais pô, j'ai pas pris OBD comme seconde langue à l'école, pis en même temps ça existais pas encore et ça existe toujours pas sur mes Jeeps
- topal
tu crois que c'est le chauffeur???
avez vous contrôlé les bobines?
Angèle
WWW.MONSTERGARAGE.FR
Spécialiste JEEP dans le 34.
- topal
nan, po fait!! mais comment proceder?Angele a écrit :avez vous contrôlé les bobines?
- topal
de retour apres des mois , et toujours mon probleme , je ne suis plus tombé en panne mais j ai toujours le check engine qui s allume regulierement !! avec en code defaut po300 et po302 qui reviennent regulierement !
depuis le debut de l année j ai changé les bougies , fils de bougies , tete d'allumeur , doigt , bobine , injecteur , et toujours ces foutu codes qui reviennent ???
j arrive a me demander si ma connectique ou mon faisceau ne montrerai pas des signes de faiblesse!!
si quelqu un/une a une idée!! suis a l'écoute
- Yj4l
Le bsi? Je sais pas si elle en est enquête mais ma c5 me la fait j’ai eu peur j’en lai rendue à ma boite
- topal
le BSI ???? le british standards institution .... qu appelle tu le bsi?
Les sonde lambda ta essayé?
t'es gaz d'échappement sorte bien?
jeep cherokee 4.0L
jeep wrangler 4.2L rehausse + 4pouce, carbu weber 38/38, pneu mud max en 31/10.5/15, slip yoke avec arbre double croisillon
jeep grand cherokee lx 5.9l de 1998
As tu pense à la pompe à essence?
jeep cherokee 4.0L
