Déposer BVA+BT (changement volant moteur)
macfun
Modèle : WK2
Re: Déposer BVA+BT (changement volant moteur)
Message par macfun »
Il y a (normalement) un supplément "Diesel" ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
matsoya
Message par matsoya »
Oui c'est un peu le bordel leur doc...
A partir du fichier 02wgfs, tu recherches dans le menu 2002 WG Diesel puis section 21A (Transmission) et enfin page 30 (dépose).
Ta boite c'est une W5J400 chez Jeep et 722.6 chez Mercedes.
Pour tout ce qui est moteur/transmission, c'est ici qu'il faut fouiller:
Enfin si tu as bien un WJ 2.7CRD de 2002?
GC WJ 2.7CRD Limited 2002
Jonath68
Message par Jonath68 »
Oui oui j'ai bien un 2.7 de 2002... par contre je cherchais dans le mauvais fichier Pdf...ca risquait pas de marcher !
matsoya
Jonath68 a écrit :Oui oui j'ai bien un 2.7 de 2002... par contre je cherchais dans le mauvais fichier Pdf...ca risquait pas de marcher !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jonath68
tu te souviens a quel couple tu as resserré le volant moteur sur le vilbrequin?
matsoya
Jonath68 a écrit :tu te souviens a quel couple tu as resserré le volant moteur sur le vilbrequin?
J'ai pas réussi à faire comme indiqué dans la doc; 45Nm + 90°
J'ai fait 45Nm + 40-45° C'est déjà serré fort!
Et j'ai mit du frein-filet en +
T'en est déjà à là?
Jonath68
T'en est déjà à là?
non non j'ai rien fait encore mise a part les injecteurs !
J'attaque demain soir, je vais faire un tour pour chauffer les huiles et j'attaque la vidange BVA+BT et go !
matsoya
Tu planifies ton travail, c'est bien.
Moi je suis resté en rade 3 semaines le temps de rassembler toutes les infos et le matos. C'est le véhicule "loisir" donc pas trop grave.
Bon courage alors ;)
Jonath68
matsoya a écrit :Tu planifies ton travail, c'est bien.
c'est aussi un vehicule loisir mais ma fille est pressé que je l'emmene en foret ! (6 ans!)
Par contre j'ai gagné un max de temps avec tes infos...alors merci !
Pieces, huiles...doivent etre livrés demain...
Jonath68
voila pour le mien, dents bien arrangées, tout est a nouveau en place, je teste ce soir il me reste juste la BT et BVA a remplir
matsoya
Jonath68 a écrit :voila pour le mien, dents bien arrangées, tout est a nouveau en place, je teste ce soir il me reste juste la BT et BVA a remplir
C'est celui d'occase?
Ça va, pas trop galéré? :)
Jonath68
non non ca c'est celui qui etait sur le vehicule...
La boite de transfert pese un ane mort, j'me suis fais chier pour sortir l'ecrou de 15 caché en haut, le reste ca été pas mal, rien de spécial, faut juste prendre son temps
Ce soir je rempli tout et je vais tester si il pleut pas dehors, ensuite j'attaque la vidange moteur et pont et il devrait pas etre trop mal ensuite !
matsoya
Jonath68 a écrit :non non ca c'est celui qui etait sur le vehicule...
Pourquoi tu l'as remplacé???
Celle que j'ai acheté d'occase est au même niveau d'usure, environ 1/4 de dent.
Alors que celle que j'ai déposé était bouffée au 3/4.
T'avais des soucis de démarreur (bruit strident) avec celle là?
Jonath68
Ah oui carrément si t'es sur ces dents là impossible de démarrer !
Ca y est je suis allé tester hier soir, tout roule bien correctement ! la boite est douce... un regal
Maintenant une vidnage moteur, ponts et on attaque une petite rehausse et les pneus offroad
matsoya
Jonath68 a écrit :Ah oui carrément si t'es sur ces dents là impossible de démarrer !
Maintenant une vidange moteur, ponts et on attaque une petite rehausse et les pneus offroad
Avec le changement du volant, le plus dur est fait! Le reste c'est de la bricole ;)
Je voudrai aussi faire une petite rehausse (de 2"). T'as trouvé les cales qui vont bien?
