Salut à tous
Je cherche de l'aide pour dépanner mon yj 4l de 92.
Après plusieurs plantages j'ai constaté que je n'avais plus de motricité sur l'avant (en 4 L ou Courte)
J'ai vérifié mes tuyaux de dépression et j'en ai découvert un débranché sous mon YJ ... mais en voulant trouver l'autre bout ... j'ai débranché les 3 autres tuyaux (tous noirs)
Et maintenant je ne sais plus comment faire pour bien les rebrancher !!!
Si quelqu'un a une astuce ... ça me sauveraithttp://www.jeepmania.com/Forum/ucp.php?i=166#
Merci pour tout tuyau ... pour mes tuyaux
Tuyaux de depression bt wrangler yj
Avec de l'audace, on peut tout entreprendre, on ne peut pas tout faire !
Re: Tuyaux de depression bt wrangler yj
Après une nuit de réflexion:
Ma solution ... pour qui ça intéresse...
J'ai de suite identifié, aidé par la boue déposée, le tuyau débranché
Je l'ai identifié et rebranché. Aussi il ne me restait plus que 3 tuyaux à rebrancher correctement.
Soit 6 possibilités (3x2x1) ... alors après identifications des tuyaux, j'ai testé les différentes possibilités.
A la 4ième mon voyant s'est ré-éclairé et j'ai pu vérifier la traction AV en soulevant la bête !
Mais le voyant ne s'éteignant pas en 2L ... j'ai du continuer à tester et à la 5ième possibilité ... tout est rentré dans l'ordre
J'ai numéroté et collé toutes les connexions et protégé l'ensemble !
Voila, prêt à repartir ....
- Loociol
Aurais-tu un schéma ? J'ai le même problème sur mon YJ monopoint.
Thanks
Thanks
Jeep Wrangler YJ Texan 2.5 de 1989 Stock !
