Re: Phare LED JK , votre avis m'intéresse .
les miens sont marqués SAE/DOT (je sais pas à quoi ca correspond)
Après lors du CT il faut que le réglage soit bien dans le gabarit.
je les ai fait régler H + V par mon garagiste et pour lui aucun PB ca doit passer le CT (surtout avec mon montage pour les DRL)
qu'est ce que vous pensez des longues portées à LED qui se montent à la place des antibrouillards ?
- Fred_4WD
Je craindrais deux choses:
- l'emplacement est petit en diamètre ce qui peut limiter le choix dans les phares "efficasses"
- la disposition est très basse ce qui par nature ne permet pas d'avoir un bon angle d'éclairage pour des longues portées.
Après il faudrait pouvoir essayer car cela peut quand même donner un résultat satisfaisant.
Je suis assez d'accord avec toi je ne pense pas que ce soit la meilleure position
Pour ma part je vais commencer par changer les ampoules d'origine et parès je vais voir si je monte des feux à led vu l'investissement pour avoir du bon matos
perso aucun PB pour le moment pour les anti juste à prévoir une capa anti scintillement et c'est au poil
- onedays
des news ici apres quelques temp d'utilisation
le résultat là
- speed 2
Merci pour la vidéo. Même si on peut l'utilisation des feux de croisement, cela a l'air de donner un niveau largement satisfaisant. As tu des retours d'autre automobiliste qui manifeste leur gêne.
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
- onedays
sa a l'air d’éclairer beaucoup devant ( gros rond ) et pas top sur les cotés ! je me trompe ??
En fait la vidéo ne rend pas vraiment bienonedays a écrit :sa a l'air d’éclairer beaucoup devant ( gros rond ) et pas top sur les cotés ! je me trompe ??
le rond c'est le spot, un vrai, (il est tout seul et au milieu du PC) il envoie grave et c'est ce qui me manquait l'éclairage dans la profondeur
pour les cotés en fait cela vient du réglage des feux de travail, ca éclaire bas j'ai cherché les fossés mais pas chercher la profondeur, au tout début de la vidéo si tu regardes le côté gauche on voit bien comment est réglé le phare, après la dashcam a une ouverture de 160° ce qui ne montre pas tout non plus
Faudra que je prenne le temps de faire une vidéo en allumant les uns après les autres
- onedays
merci
tu a quel model deja de phares sur ta jk ?
Fait gaffe : 3 phares c'est le moyen le plus sûr de te faire arrêter35wrangler35 a écrit :
a mince ca je ne le savais pas
Bon ce matin je me suis mis en conformité de la loi donc 4 phares au total ca doit l'fairemartini a écrit :Fait gaffe : 3 phares c'est le moyen le plus sûr de te faire arrêter35wrangler35 a écrit :en France il te faut obligatoirement un nombre pair même pou rdes phares supplémentaires
