Fabrication plage arrière jk
Re: Fabrication plage arrière jk
Message par Fred_4WD »
Merci je n'avais pas bien regardé la première photo sur ebay ...
46,65€ port compris, c'est probablement ce que pourrais coûter au final l'équivalent fabriqué "maison"
Tu as dû payer des taxes à la livraison? Tu l'as reçu en combien de temps?
J'ai trouvé le même genre sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 95612.html
Et d'autres
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-j ... argo+cover
En fouillant j'ai aussi trouvé une version semi-rigide pour ceux que cela intéresserait :
https://fr.aliexpress.com/item/Car-Trun ... 0bbf&tpp=1
speed 2
Message par speed 2 »
Commandé le 28/11
Date de livraison annoncée 14/12 - 24/01
Reçu le 8/12
Délai raisonnable
48€25 en tout et pour tout
Je trouve ça raisonnable.
Il faut peut-être serrer les sangles un peu plus et intercaler des élastiques entre le crochet et l'anneau.
2.8 CRD 200cv BVA
Merci, j'ai commandé ce modèle qui doit plus ou moins être le même que le tien:
https://fr.aliexpress.com/item/Voiture- ... 0.0.jgYnYs
speed 2
Oui ça a l'air sensiblement la même chose, je ne connaissais pas ce produit et je cherchais une solution. Pour l'instant ce couvre bagages me convient ( je pense quand même intercalé un élastique)
2.8 CRD 200cv BVA
lolo51
Message par lolo51 »
c'est top ces éléments, mais je vois à chaque fois que cela convient au modéle JKU, or j'ai un JK
pensez vous que cela soit compatible?
speed 2
Non c'est vraiment la taille pour un JKU. Mais il existe peut-être la même chose pour JK. Je suis un peu tombé dessus par hasard. Cela faisait un moment que je réfléchissais à un cache bagage même occasionnel.
2.8 CRD 200cv BVA
Sur le site de GPCA il y a deux références une pour JK et une pour JKU qui apparaissent comme très semblables...
Sur Aliexpress certains vendeurs marquent pour JK et JKU avec une seule référence :
https://fr.aliexpress.com/item/Marlaa-C ... eLevelAB=0
Le cache bagage peut s'adapter à un JK banquette repliée comme en place mais je ne suis pas certain qu'il soit facible de bien le tendre sur un JK banquette en place.
La vidéo du concepteur originel du produit montre comment Le monter sur un JK
https://gpca.us/jeep_wrangler_cargo_cover_feature/
J’ai reçu ma plage arrière, je l’ai repassée avec une patte mouille au fer doux car il y avait de nombreux plis marqués et je l’ai installé dans le coffre de mon JKU.
Voici le résultat :
speed 2
Je pense que je vais intercalé des élastiques entre les sangles et les crochets pour améliorer le montage /démontage et avoir une meilleure tension
2.8 CRD 200cv BVA
Tu me diras ce que tu as trouvé car il n'y a pas beaucoup de longueur libre une fois les sangles bien tendues pour intercaler un élastique ou un ressort.
J'avais pensé à des anneaux découpés dans une chambre à air de vélo mais elles ne sont plus très élastiques ni résistantes de nos jours contrairement aux chambres à air de voiture qui font de formidables élastiques increvables.
speed 2
Je vais essayer avec de l'élastique au mètre assez fin (8mm)
2.8 CRD 200cv BVA
CUBITUS
Message par CUBITUS »
Bonsoir
je regarde ce sujet de près ..
En effet, dès les beaux jours , j'enlève le hard top du JK 2 portes . Le soucis est que je ne peux rien laisser dans la voiture , il faudrait que je trouve , ou que je bricole une caisse , un coffre en rigide qui se poserai dans le mini coffre du Jk , adossé aux sièges arrières . Et si possible qui se ferme à clé , quoi que , l'ouverture se fait automatiquement par le haillon ; Ma femme râle souvent , impossible de laisser un sac ou autre dans la voiture décapotée . Cela serait bien pratique , tu ranges tout la dedans et hop, le tour est joué !
Si vous avez ça, où le trouver, ou comment le bricoler , merci
CUBITUS
j'ai trouvé ça, ça à l'air pas mal du tout, quelqu'un connaît ??
https://www.malls-01.pw/products.aspx?c ... +box&cid=2
pébé70
Message par pébé70 »
CUBITUS a écrit : 11 juil. 2023 00:04 j'ai trouvé ça
ben là, ya du choix :1:
CUBITUS
je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ; j'ai envoyé un mail de contact, cela me l'a retourné :colere:
