amorcage pompe à huile neuve
youknowwhat
Message par youknowwhat »
bonjour je viens de changer ma pompe à huile
je me pose des questions sur son amorçage . si j’enlève le relais de pompe à essence et que j'actionne le démarreur çà devrait le faire non?
youknowwhat
Re: amorcage pompe à huile neuve
je sais qu il y a une autre méthode ou il faut démonter l'allumeur ..le pb ce sont mes compétences mécaniques (nulles) et je suis pas sur de remettre l’allumeur dans la bonne position et je n'ai pas le matos ( lampe tromboscopique)
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut youknowwhat,
La méthode en passant par l'allumeur,c'est lorsque l'on refait un moteur,je pense que ce que tu décris
doit fonctionner,si tu as un voyant ou un mano de pression tu devrais voir le résultat.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
youknowwhat
bonjour et merci fred84 ,
ta réponse me rassure
j' ai juste le voyant moteur ou la jauge de pression d'huile au tableau de bord . çà devrait suffire ?
Et je vais pré remplir le nouveau filtre à huile avant de l'installer même si l'huile va couler un peu
en tout cas merci encore et bonnes fêtes
youknowwhat
bon alors ça y est
j'ai fait tourner le moteur 3 x de suite pendant 30 sec avec 30 sec de pause entre pour pas griller le démarreur voyant pas la pression d'huile monter sur le mano j'ai remis le relais de pompe à essence .... le moteur démarre et au bout de 10 sec la pression monte à 3 sur le mano
par contre plus le moteur chauffe plus la pression d'huile baisse jusqu'à presque zéro quand j’accélère la pression monte , dans un 1er temps à 3 puis uniquement sur la grosse barre entre le 0 et le 3
bref je comprends pas qu'avec une pompe neuve la pression d'huile monte pas à 3 à l'accélération . Il y a du mieux par rapport à avant mais c'est pas terrible tout de même. :dol: :roll:
Ari91
Message par Ari91 »
Je ne connais pas ce moteur mais en général la pression d'huile chute vers 1 bar au ralenti, c'est normal pour moi
youknowwhat
merci de ta réponse
mais pour l' instant la pression est près de 0 donc je dois cherchér encore . Prendre la pression d'huile avec une jauge mais ce sera pas pour tout de suite donc pour l'instant la jeep reste sous abri
:roll:
malheureusement je vois sur le forum que je suis pas le seul avec ce pb :(
et ton mano est peut être un peu faiblard , ou encore ton capteur de pression ....
christo77
Message par christo77 »
As tu testé avec un mano directement branché à la place de la sonde de pression d'huile ?
jeep cherokee 4.0L
jeep wrangler 4.2L rehausse + 4pouce, carbu weber 38/38, pneu mud max en 31/10.5/15, slip yoke avec arbre double croisillon
jeep grand cherokee lx 5.9l de 1998
Yves yj4,0
Message par Yves yj4,0 »
Salut moi j’ai le même souci que toi après avoir tout essayé j’ai vu sur un autre forum qun jeepeer a monté une pompe mopar à gros débit donc à voir tu la pris ou moi je l’avait pris sur rbs.
Yj 4,0 de 92 ,kit +4 ,body+2,stt pro en 35,glasspackImage :mdr2: :mdr2:
youknowwhat
bonsoir
houla pleins de réponses ..çà fait plaisirs ...et merci à tous .
à Pascounet71: le capteur de pression est neuf mais c du crown donc je vais peut être en acheter un autre , pour le mano je sais pas trop comment le tester . :dol: quand je met le contact , l'aiguille part sur le 6 ( nettoyage de la masse moteur au dessus de la bobine d'allumage) , la 1ere fois que j'ai démarré après la vidange elle a bien fonctionné jusqu'à ce que le moteur soit chaud et la pression à baissé petit à petit , maintenant même à froid c du 0.5 au mieux même en accélérant
la prochaine intervention sera de prendre la pression d'huile comme l'a suggérée christo 77
à Yves yj 4.0 ma pompe vient de chez jeep.rStore mais c du crown :roll: Par contre j'ai vu des vidéos US ou ils expliquent que c pas la pompe qui crée la pression d'huile mais le fonctionnement du moteur donc retour à la mesure de pression avec mano sur emplacement de la sonde .
je vous tiendrais au courant de la suite mais pas tout de suite
youknowwhat
salut tout le monde
aujourd'hui 1ere tentative de prendre la mesure de pression d'huile mais le raccord que je branche fuis l' huile moteur coule donc impossible de prendre la mesure ,
entre temps je décide de prendre les compressions du moteur : résultats ca navigue entre 145 et 155 psi pour les 4 cylindres.. :mdr2: ouf ..par contre j' ai pété une bougie en la démontant . bien-sur j'en ai pas d'avance donc mesure de pression d'huile en attente
Yves yj4,0
Salut petit déterrage de post est-ce que tu as résolu ton problèmes moi pour ma part j’ai monté une pompe gros débit et changer mon filtre là à froid j’ai 3 bars et des qu’elle monte en température sa descend vers 0,750 mais j’ai vu sur la fiche technique qu’à chaud c’est autour de 0,900 alors est-ce que c’est bien à voir
Tu as quoi comme huile moteur ?
Yves yj4,0
teknis a écrit : 04 avr. 2020 11:22 Tu as quoi comme huile moteur ?
. Salut de la 10w40 il me semble? Je pensais faire une vidange avec de la 15w40
