Pb suite réhausse
karaboule
Pb suite réhausse
Message par karaboule »
Bonjour :2gunfire: :2gunfire:
J'ai rehaussé mon cherokee xj 2.5 td de 1995
Avant cale de 2" avec remplacement de la barre panhard cote origine rotule hs et silentbloc de tirant de pont.
Arrière remplacement des lames de ressorts avec cale d'inclinaison de pont de 4° 60 mm.
A la géométrie du train avant angle de chasse correcte mais le pont avant est désaxé de 16 mm coté passager, cela parait anormale car la rehausse aurai du le déplacer coté chauffeur, donc le cherokee tire légèrement sur la droite.
Est il possible de délocaliser le trou de fixation de la barre panhard en reperçant le trou de fixation sur le support de pont de 8 MM vers la roue passager afin de réaligner le pont vers le coté chauffeur?
3x Xm 2.5 Td,
Re: Pb suite réhausse
il faut rallonger la barre panhard ou alors descendre le point d'attache sur la caisse
karaboule
Bien non dans mon cas il faut la raccourcir, je dois ramener le pont coté chauffeur.
3x Xm 2.5 Td,
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Une barre d’origine trop longue???!! C’est quand même étrange! :septique:
Tu t’es penché sur le re-loc du point d’ancrage ou sur une barre réglable? Parce que re percer c’est dommage non?
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
karaboule
Oui cela m'étonne, ou je me suis fais refiler une barre X mais commandée pour une origine, je n'ai plus l'ancienne pour comparer. Mais mon pont avant est déporté de 16 à17 mm vers le passager, il faut donc raccourcir la barre de 8 a 9 mm.
Je me vois mal la couper et la ressouder.
3x Xm 2.5 Td,
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
C'est simplement pas la bonne.. :tsstss:
Tu peux nous faire une petite photo ?
ç'est une barre pour un véhicule rehaussé ?
karaboule
Pour être la bonne en forme ok, juste la longueur, mon véhicule rehaussé de 2" et encore avoir 16 mm de déport du mauvais coté, elle devait être prévue pour 3 a 4" de rehausse.
Je vais faire une photo
Ref de la barre 52088432
3x Xm 2.5 Td,
karaboule
C'est bien cette barre que j'ai commandé et remplacé, avec cette référence pour mon 2.5 TD de 1995 :colere:
j'ai regardé la facture hier, maintenant la bonne dans l'emballage, la je ne puis le dire, mais pour mon cas trop longue de 8mm malgré une rehausse de 2".
Mon pont avant et déporter vers le coté passager de 16 mm en faisant attention on voit le déport et bien sur impossible de régler le // sans qu'il roule légèrement en crabe.
Tire coté passager pas énorme, mais demande une correction de trajectoire fréquente et désagréable en grand parcoure.
Repercer le trou d'encrage de 10mm, 8 mm plus loin ne va laisser aucune épaisseur de métal entre les deux trous. Si il est possible de refaire une plaque de renfort devant derrière le support cela parait difficile.
Reste raccourcir la barre de 8mm, emmancher les deux morceaux dans un tube et soudure?
3x Xm 2.5 Td,
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Tu l'as depuis longtemps ton engin? Il faisait déjà du TT avant ? Possible qu'un des supports soit tordu s'il a été malmené...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
karaboule
Cela fait 2 ans que je l'ai, mais roule depuis 1 ans le plancher étant pourri J'ai lorsque je l'ai récupéré
Avant
Après
Mais l'ancien proprio ma déclaré ne pas avoir fait de TT, tous les support on l'air en état, non tordu et avant que je le rehausse, je n'avait pas de problème, il roulait droit
3x Xm 2.5 Td,
jeep24
Message par jeep24 »
Salut
Je dois avoir une barre panhard d origine qui traine si tu veux...
Ce que j avais fait moi quand j avais rehausse j avais reperce le support cote pont pour decaler un peu mon point d ancrage de panhard..et nickel comme ca...
A mon avis tu n as pas la bonne barre car sinon le fait de rehausser le pont se serait decale vers cote conduteur
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
karaboule
C'est bien ma pensée, j'attends une barre d'origine pour comparer, un amis descend le 22/02, plus qu'à attendre
3x Xm 2.5 Td,
