probleme d allumage yj 4.2l de 88
jimi2b
Re: probleme d allumage yj 4.2l de 88
Message par jimi2b »
Une dernière précision, la conso est aussi dépendante de vos rapports de couples coniques surtout avec des grosses roues , j’etais:
En 3.07 avec des 33  je consommais autour de 23/24 l
En 4,10 avec des 33 je consomme autour des 18/19 l
Toujours avec le même carbu .....
Attention il faut faire les consommations avec un gps
Les compteurs sont abusés par la taille des pneus
YJmax
Message par YJmax »
Hello,
carburateur démonté sur l'autre moteur, voici une photo si quelqu'un a une idée du modèle :reflexion:
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
jeep24
Message par jeep24 »
Fais nous une photo du dessous stp...je pencherais pour un 34/34 vu la position du starter...
quand tu retourne le carbu essaie de mesurer la taille des deux corps également...
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
YJmax
Message par YJmax »
Donc c'est bien ce que j'avais mesuré pour les corps du carburateur ( 34mm chacun ) .. n'ayant jamais entendu parlé de ce montage j'avais un doute :reflexion:
Jai reçu mon allumeur, je vais donc essayer dans cette configuration pour l'instant ! Quelqu'un possède ce carburateur ? merci :salut:
jeep24
C est bien un 34/34 alors c est ce que je pensais..
j ai eu ce carbu sur mon premier 4,2..c est un bon compromis entre le 32/36 progressif et le 38/38...
