[Tuto] Installation d'une antenne CB sur wrangler TJ
Tutoriels pour Jeep Wrangler TJ (97 -> 06).
grifit
Message par grifit »
Bonjour.
Voici ma première contribution au forum : Installation d'une antenne CB sur wrangler TJ :D
En randonnée à plusieurs véhicules, il est facile de se laisser distancer et de perdre le groupe. Vous l'aurez sûrement remarqué, c'est toujours à ces moments là que le téléphone portable ne passe pas ! Une liaison radio permet de garder le contact et éviter de perdre beaucoup de temps à rechercher le véhicule perdu.
Deux solutions s'offrent alors, la PMR 446 GHz (UHF) l'émeteur/récepteur a la forme d'un talkie-walkie, j'ai pas essayé, mais suis preneur de vos retours d'expérience. Mon choix (un peu contraint) s'est porté sur la CB car quasiment tous 4x4 qui font de la rando en ont une.
Y-a plus qu'à :
- Quelle antenne ?
Plus c'est long mieux c'est ! Bon peut être pas jusqu'à la longueur d'onde car 11 mètres c'est pénalisant dans les sous bois. La caractéristique la plus importante est le gain de l'antenne,
j'ai trouvé au mieux +6dB pour 1m50 de longueur. Je n'ai pas voulu faire de trou dans le capot, j'ai choisi une base magnétique.
- La position ?
Y-a pas vraiment le choix, pour un bon rendement, il faut un plan de masse (surface de tôle plane) sur la wrangler, il n'y a que le capot moteur. Oui, il est possible de la mettre à l'arrière avec des radiants (battons horizontaux) mais le rendement va en souffrir (3 radiants donnent -50%) et donc la portée diminue.
- Comment rentrer le câble dans l'habitacle ?
Toujours pour ne pas faire de trou, je suis passé par la grille d'aération (voir photo 1), J'ai découpé 4 carrés afin de passer le câble. La pièce métallique entre le capot moteur et le pare brise tient par 7 vis : 4 en dessous du pare-brise, une sur la grille d'aération et deux coquines planquées derrière le joint d'étanchéité du capot moteur.
Une fois la plaque enlevée, il y a beaucoup de place pour passer le câble. Afin d'éviter les frottements, je l'ai fait passer dans une gaine électrique fendue de bout en bout. J'ai rempli de silicone l'entrée de la gaine pour les frottements et l'étanchéité.
Sur le coté droit du véhicule, je n'ai pas trouvé de trou de passage. J'ai donc dû en faire un. J'ai percé à 20mm pour ne pas avoir à dessouder la prise du câble. J'ai entouré de chatterton la gaine pour arriver au diamètre du trou et ainsi la coincer dedans.
- Arrivée dans l'habitacle :
Pour accéder à l'espace, il faut démonter la boite à gants, c'est facile,la seule vis à dévisser est celle de la courroie qui retient la boite en position ouverte.
Une fois dans l'habitacle, j'ai fait passer la gaine par dessus pour descendre du coté gauche de la boite à gants. La grosse gaine est celle de la ventilation, l'antenne, c'est la plus petite au dessus.
Trois colliers de fixation ont suffi pour bien maintenir la gaine. L'arrivée du câble est sur la gauche de la photo ci-dessous :
Et voilà, il n'y a plus qu'a régler le TOS.
Merci à Martini pour la multitude de renseignements qu'il m'a déjà fourni.
Valpo
Re: [Tuto] Installation d'une antenne CB sur wrangler TJ
Message par Valpo »
:bravo: Intéressant, mais dis-moi, tu n'aurais pas la suite avec l'installaion du poste proprement dit ?
Sans percer, of course ! :mdr2:
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Merci pour ton tuto !
Listes de pièces Jeep,
Bien vu c'est toujours bien de se replonger dans le 27mhz
grifit
Bonjour.
Pour la fixation du poste, j'ai fait deux trous :paspossible:
mais deux petits (2mm), j'ai fixé le poste contre le tunnel de la boite de vitesses.
La CB est accessible, ne gène pas le passager. Le seul reproche, le fil du micro est un peu trop court, j'ai peur de trop solliciter le connecteur en tirant dessus..
Jean-François
Valpo
Message par Valpo »
Merci à toi !
Il faut bien admettre que concilier efficacité et discrétion pour l'installation du poste sur une TJ, ce n'est pas simple.... :dol:
-Pierre-
Bonjour, effectivement ce n'est pas simple dans le tj :D surtout pour faire une belle installation mais que l'on peut enlever facilement.
Valpo
Message par Valpo »
Merci pour tes photos très explicites. L'installation "par terre" ne m'emballe pas beaucoup. J'ai fait un essai et comme tu l'indiques, la longueur du cordon du micro est limite. Je crois que je vais me laisser tenter par une installation à la hauteur du rétro (qui ne sera guère discrète le jour où je déposerai le hard-top :consterné: )
silver black
Message par silver black »
il existe des prolongateurs de micro qui se visse de part et d'autre
Cobra4
Message par Cobra4 »
Valpo a écrit :Merci pour tes photos très explicites. L'installation "par terre" ne m'emballe pas beaucoup. J'ai fait un essai et comme tu l'indiques, la longueur du cordon du micro est limite. Je crois que je vais me laisser tenter par une installation à la hauteur du rétro (qui ne sera guère discrète le jour où je déposerai le hard-top :consterné: )
Un support maison en hauteur, très pratique a l'usage. :1:
Cobra4
Valpo
Message par Valpo »
Bon ... j'ai fini par craquer, le rendez-vous de Chambon approchant à grands pas. J'ai eu recours à un support Rugged Ridge qui vient se placer en haut du pare-brise, en utilisant les fixations de la petite boucle utilisée lorsque le pare-brise est rabattu sur le capot. Deux trous à percer sur la barrette de fixation livrée avec la CB (Harry III) et le tour est joué.
J'avais quelques appréhensions sur d'éventuelles vibrations, mais RAS tant sur la route que sur les pistes du Sancy. Le produit est costaud et bien conçu. :bravo2:
Pas eu le temps de peaufiner pour les différents câbles avant le départ : Patafix. :siffleur:
Grifit, pour revenir au sujet précis de ton post, si j'ai bien compris l'installation que tu nous présentes, l'antenne ne peut pas être déposée facilement, n'est-ce pas ?
C'est la raison pour laquelle je pense à une antenne fixe. :reflexion:
grifit
Bonjour.
Le support d'antenne ne peut pas être démonté facilement car j'ai fait passer le câble d'antenne par la grille de ventilation.
SI j'ai choisi une fixation magnétique, c'est pour éviter de faire un trou sur le capot :ohnon:
Lorsque je ne me sers pas de la CB, je dévisse l'antenne en laissant le support magnétique en place.
Cordialement.
Jean-François.
Valpo a écrit :pour revenir au sujet précis de ton post, si j'ai bien compris l'installation que tu nous présentes, l'antenne ne peut pas être déposée facilement, n'est-ce pas ?
greggiii
Message par greggiii »
Mais'du coup tu laisses ton antenne tout le temps? Je réfléchis à la meilleure façon d'installer la mienne.
En laissant un câble dans la baie moteur, en ayant juste à brancher l'antenne les jours de sorties.
Jeep YJ 4.0 HO 1995... Vendue
Jeep TJ 4.0 HO 1997 (ex Jeeper26 ex Jeeper37)... Vendue
Jeep SJ Chief 5.9 1982... Vendu
Jeep JK Unlimited 3.6 Sahara 2018... vendue
Jeep JL Unlimited 2.0t Rubicon 2019...
Range Rover 4.4 TDV8 2012... Vendu
Porsche 993 1996... Vendue
Porsche 991.2 2017 Targa...
Re 993 1996… revendue :)
Je viens compléter ce post par mon installation:
L'antenne (Président ML145) sur base aimantée également mais disposée différemment :
Le câble passe par la porte, puis derrière le tableau de bord, remonte dans le joint de parebrise pour arriver au centre de ce dernier en haut :
# en attente de photo du passage de porte #
Nb: le fil positif d'alimentation pris dans la boîte à gants passe également par le m^me chemin (on l'aperçois sur la photo).
La CB est une Président Bill, amplement suffisant pour rouler en convoi sans perdre la queue de peloton :
Installation de la CB en haut du pare brise en utilisant le support vendu et 2 petites équerre :
Le micro est fixé sur le pare-soleil :
Vince
thierry.geiskopf
Super ton sytème de fixation! :bravo:
