timou14
Message par timou14 »
Bonsoir à tous :salut: :salut: :salut:
Je me suis mis dessous pour traiter les quelques petites taches de rouille et me pose une question (bête pour les spécialiste mais moi :dol: je découvre la Jeep):
ou je dois regarder pour voir si mon TJ de 2006 est rehaussé et de combien s'il est?
Merci d'avance de votre aide et bon WE
WRANGLER TJ 4.0 BVA de 2006 avec 50 800 kms :D
greggiii
Message par greggiii »
J’ai rajouté 2 yeux pour voir plus loin à ma jeep:) les cibie led acheté sur lbc :))
( les feux sont centrés:) c’est moi qui ne suis pas centré .. à cause de la bouteille de blanc..
Jeep YJ 4.0 HO 1995... Vendue
Jeep TJ 4.0 HO 1997 (ex Jeeper26 ex Jeeper37)... Vendue
Jeep SJ Chief 5.9 1982... Vendu
Jeep JK Unlimited 3.6 Sahara 2018... vendue
Jeep JL Unlimited 2.0t Rubicon 2019...
Range Rover 4.4 TDV8 2012... Vendu
Porsche 993 1996... Vendue
Porsche 991.2 2017 Targa...
Re 993 1996… revendue :)
roadwolf
Message par roadwolf »
Avant de monter le répartiteur de freinage neuf sur la CJ7, je me suis aperçu que son support été troué par la rouille, alors histoire de ne par perdre la main comme ça, ça fait un petit exercice de soudure, et puis si c'est raté esthétiquement c'est moins grave qu'élément de carrosserie.
1 etape
soudure d'un bout de tôle derrière le trou afin de pouvoir découper en une fois la rustine.
2 étape découpe à la disqueuse pneumatique
3 pointage de la pièce
4 soudure par point
4 meulage au disque à lamelle et voila le résultat
Y a plus qu'à finir de blanchir le métal et la peindre à l'époxy à froid noir et ça sera reparti pour 30 ans.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
fifou06
Message par fifou06 »
Ce matin , problème de voyant airbag et aiguilles des compteurs muettes , résolu grâce a Jeeper85 et Greg . Merci a eux 2 :1:
Cet aprem grippage d'étrier a l'avant , la poisse . J'ai les étriers neufs dans les cartons depuis 2 ans a la cave :peur: .Il va falloir que je mis mettre , Maggiora c'est dans 1 gros mois :mrgreen:
j'ai changé quelques liquides gras :mdr2:
roadwolf
Une fois la peinture terminée.
Il n'y a plus qu'a remonter sur la CJ7.
WJ 4.7 Overland
roadwolf
Aujourd'hui par grand chose.
J'ai juste inséré un purgeur sur le point haut du circuit de refroidissement, j'avais oublié de vérifier que j'avais des colliers avant de couper le tuyau :siffleur:
Bon j'ai rabouté 2 colliers ensemble c'est pas beau, mais ça fait le job le temps de mettre des vrais colliers.
A sa place sous la gouttière du capot, il sera maintenu par des colliers facilement déclipsables pour accéder à la vis de purge.
Test en conditions réelles bientôt pour le remplacement de la pompe à eau.
WJ 4.7 Overland
yannjeep56
Message par yannjeep56 »
ce jour vidange de la boite de mon VM 3.1 td nickel avec MOPAR bonne fin de weekend
CJ74
Message par CJ74 »
Maintenance JKUR:
vidange moteur, différentiels et BT...en renversant un bidon d'ATF+4 au passage :silly: :paspossible:
changement des filtres à huile, air et :2gunfire: GO
A+lain
OIIIIIIIO
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Changement du récepteur télécommande du treuil, montage du réservoir de récupération d'huile et ses durites....
djudju
Message par djudju »
Pose d'un store front runner !!!! ImageImage
max59
Message par max59 »
Pour la pluie...... bin oui en normandie, le ciel est menacant :peur002:
djudju
max59 a écrit :Pour la pluie...... bin oui en normandie, le ciel est menacant :peur002:
Non pour le soleil aussi !!!! Y a pas que le nord à visiter !!!!
max59
Message par max59 »
C est vrai, la normandie est une tres belle region a visiter, mais la france entiere est belle.
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Depose des amortisseurs avants d'origines ..
J'ai du couper à la scie sabre au niveau des tiges supérieures à cause de la corrosion.
Pose des nouveaux des ranchos rs 55... demain vu qu'ils n'y a pas les boulons du bas.
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
