[WJ 2002 2.7 CRD] soucis de régime ralenti
- Liban961
Re: [WJ 2002 2.7 CRD] soucis de régime ralenti
Quand tu es en frein moteur l'injection est coupée que ce soit moteur essence ou diesel. D'ailleurs tu peux vérifier ça en enlevant la durite de retour de gasoil au réservoir, tu verras il n'y a aucune goutte qui revient.
(test effectué par moi même lorsque j'avais démonté et nettoyé mon réservoir)
C'est bizarre mais d'après ce que tu dis, la température n'a rien à voir avec ton régime moteur du coup...
Bon courage
Edit: Qui pourrait bien t'aider. Quand j'avais 3 injecteurs défectueux sur les 5, à froid je n'avais aucun symptôme, dès que le moteur était chaud ça commençait à être la pagaille.
En attendant ton test des injecteurs je suis très curieux de connaître leurs états.
Au faite combien de km à ton WJ ?
Bon courage
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
WOLVERINE a écrit :Salut,
je vous remercie tous de vous préoccuper de mon cas.
Voici une autre video, cette fois ci moteur chaud et boite de transfert en gamme courte.
[youtube][/youtube]
Si j'ai l'occasion je vérifierai. Mais je suis sceptique.Liban961 a écrit :J'avais ce phénomène également mais après que j'ai refait mes injecteurs chez mon diéséliste tout est rentré en ordre..à chaud à froid à tiède..
Si tu peux vérifie les retours des injecteur, s'il faut y en a qui donne beaucoup plus qu'il ne le faut..
J'ai testé autre chose tout à heure.
En partant de chez moi j'ai une belle descente. Moteur chaud, j'ai mis la boite sur drive et je me suis laissé descendre, sans accélérer, juste en frein moteur. Dés que le moteur a atteint 1500 t/mn. je suis passé sur neutre et devinez quoi ???
Le régime est resté calé à 1200 t/mn.
D'où mon scepticisme. Tant que l'on accélère pas la pompe ne débite pas de gas oil aux injecteurs, peu importe le régime moteur. Donc pas de variation de débit ni de pression.
Et tu pense que ce serai neutralisé en gamme courte???
@GC' : Le phénomène n'est pas lié à la pédale ni au potentiomètre. Sinon ce serai permanent.
Que l'huile de boite soit froide ou chaude le phénomène reste identique.
Je ne peux pas emprunter d'autres capteurs, je n'ai pas d'autre GC sous la mainet je ne vais pas changer les capteurs au hasard dans la mesure ou aucun ne renvoie de code défaut. Ni à la valise ni à la clé
@ tdm38 : Te rappelles tu depuis combien de temps ou de km ce problème est apparu ? Ad tu fait des recherches ou effectué des remplacements ou réparations ?
Bon, en même temps ce n'est pas crucial non plus.
Si je peux je vérifierai le retour injecteur. Mais alors je ne sais pas quand.
Alors,
J'ai refais mes injecteurs (je bosse dans un centre bosch, ca aide...)
Jai changé debimetre, capteur de temperature d'air, capteur de pression de turbo, thermostat, potentiometre de pedale.
Je crois qu'il me l'a toujours fait.
Apres, je ne sais pas d'ou ca vient, j'ai arreté de chercher car j'ai un client specialisé en Jeep, qui me disait que plus de la moitèe des 2.7 crd qu'il avait en entretient avait ce meme phénomène.
Le truc qui me dit que c'est un probleme de cartographie, c'est le fait que ca ne le fasse pas en courte.
Voila pour mon retour d'experience.
a++
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
- WOLVERINE
tdm38 a écrit :
Alors,
Oui j'avais déjà vu ton post![]()
Justement je comptais ouvrir un post pour essayer de faire une statistique
C'est un hypothèse à laquelle je pense depuis le début. Le régime réagit à un ordre donné. Donc a part le conducteur il n'y a que le calculateur qui peut donner l'ordre au moteur de maintenir l'accélération. Dans ce cas il faudrai soit le reprogrammer si c'est faisable soit le changer. Mais pour le moment le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le problème est mineur
a++
De plus le mécanicien que j'ai vu ne décèle aucun défaut.Liban961 a écrit :Quand tu es en frein moteur l'injection est coupée que ce soit moteur essence ou diesel. D'ailleurs tu peux vérifier ça en enlevant la durite de retour de gasoil au réservoir, tu verras il n'y a aucune goutte qui revient.
C'est pour cela que les injecteurs et la pompe peuvent être mis hors de cause.
Ben si justement. Frein moteur à froid le régime redescend. Frein moteur à chaud le régime reste acceleré
Bon courage
Si tu avais 3 injecteurs de naze tu devais forcement avoir d'autres signes. A froid comme à chaud. Démarrage difficile, ballotement, claquements fumée etc.
Comme dis précédemment, je démarre même à basse température, le plus bas que nous ayons eu étant -2, sans préchauffage, Pas de fumée, jamais ni à froid ni à chaud ni en charge, les injecteurs ne claquent pas, vérifiés un par un,
Odeur à l'échappement normale de gas oil bien brulé et consommation normale.
Désolé, ce n'est pas prévu pour bientôt![]()
224000 km. Je n'ai pas tout l'historique mais je sais que des travaux on été faits. Je suis en train de refaire la totale pour repartir sur une base connue.
On m'a dit: " Les efforts sont payants
" . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire
- Liban961
Je ne parle pas de la température de celle du LRD mais des autres éléments moteurs qui eux fonctionnent différemment une fois chaud.
Je suis curieux de connaître la panne..
Axel
Bonjour a tous
j ai utilisé le logiciel de diag du site et je me suis apercu quand j ai changer les vitesses de la boite de transfert ( courte et longue )
j ai une valeur qui est a 0 et une a 435 en vitesse longue ( capteur de rotation)
et les autres valeurs sont presque identique en vitesse courte
est ce ça peux jouer sur le ralenti voir photos (1 er photo vitesse longue et 2eme courte)
merci de vos réponse
J’ai pensé à un truc,
Et si c’eta le swirl qui deconnais?
On ne connaît pas l’etat De ces volets.
Si ça se trouve ils sont HS et ne se referment plus au levé de pied...
- WOLVERINE
@rimwag ;
Je ne sais pas à quoi correspondent ces valeurs mais il est normal q'elles soient différentes en longues et en courtes.
Il me semble que ce sont des valeurs de lecture, ça m'étonnerai qu'elles influencent le régime de ralenti.
@tdm38 ;
Ces volets sont fermés au ralenti pour favoriser sa stabilité et s'ouvrent en même temps que le régime moteur augmente. Un moteur diesel fonctionne en permanence en excès d'air. La seule chose qui fait varier le régime c'est la quantité de carburant envoyée par les injecteurs.
Si il y a quelque chose a trouver on va finir par trouver
@rimwag ;
@tdm38 ;
- GC'
Alors je suppose:
Imput RPM N2 : vitesse arbre entree BV ???
Imput RPM N3 : vitesse arbre entree BT ou sortie BV ???
turbine RPM : vitesse convertisseur
Engine RPM : vitesse rotation moteur
DES TCC slip : ??? moyenne glissement ? data sheet excess ? je suis pas sur
Actual TCC slip : glissement convertisseur de couple (déterminé par la différence entre régime moteur et régime entrée BV)
Je ne sais pas si les valeurs sont N2 N3 normales ... et la température BV n'est pas la mème 46° et 78°donc pas prise au mème moment j'imagine ?
Alors je suppose:
" Je vais parfois ou il ne faudrait pas... "
*WJ 2.7 CRD - spacer +2" - Mudstar N889 265/70R17 - PC acier - * vendu
*WJ 4.7 L taillé pour les sentiers - Ressorts +2" avec cale+2"/Bilstein 5125 +3" - étriers akebono - INSA TURBO K2 265/70r17(32")/Jantes JK + spacer 30mm - rock sliders bleak pearl - kit Snorkel - HM Straight pipe - HM Galerie toit - prévision d'installer des ponts de 3.1L ratio 3.91*
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Modèle : JL/JLU
Bonjour a tous bon poir ma part g le meme probleme depuis 4ans quand je l ai acheté il avait 180000km et g changer le thermostat aussitôt car chauffer pas
Au bout de 1ans refait le thermostat car pareil chauffer pu avec celui changer se moi si j en suis a 4
3 pris chez un revendeur et au bout de 1an hs donc la semaine derniere direction mercos 2h pour trouver la correspondance de la pièce apres rous sa thermostat n ai pu a 87degres mrs a 92° apres t° moteur a chaud a 90° voir légèrement au dessus mes regi'e toujours pareil et aujourd'hui la temperature moteur debloc encore un coup a 75° et apres 90° puis redescend et remonte meme parfois a 100° sans aucu e incidence
Je ne vois pas se que sa peut etre
Pour le regine moteur d apres jeep a coter de chez moi sa serai le capteur de la pedale d accelerateur mis en cause
Mes pieces introuvable a part chez jeep a 158€ ht
Si quelqu un a des info je suis preneur
Jeep wj 2004 2.7 crd overland 268mkm
Je l'ai changer mais rien fait.maxx51 a écrit : Pour le regine moteur d apres jeep a coter de chez moi sa serai le capteur de la pedale d accelerateur mis en cause
a++
- Modèle : JL/JLU
Ok g rdv dans un garage jeudi matin mes il ma dit que sa risque d etre un problème avec le calculateur je tien au courant on va comme meme arriver a trouver car beaucoup on se problème et ces chiant en ville surtout
- WOLVERINE
@ maxx51
C'est aussi ce que nous avons supposé. Le calculateur donne un mauvais ordre en fonction des informations reçues.
Il faut espérer qu'il soit reprogrammable, et si tel est le cas je pense que seul Jeep sera apte à le faire. Et encore...
@ maxx51
Très bon constat de ta part , j'ai remplacer mon thermostat également par la marque calorstat de chez osacro , bref , la sonde de t° eau moteur est dessus , un fois tout purgé , je constate que le ralenti reste anormalement haut dès que tu donnes un petit coup d'accélérateur . Je me dis bizarre , j'ai même eu 16 ans de métier en après vente auto . Cela fonctionnait correctement avant , du coup je remets la vieille sonde de t° et la Bingo !!! Comme une nouvelle jeunesse sur le ralenti.WOLVERINE a écrit :Salut,
Puisque le sujet est réouvert, j'en profite pour venir m'y greffer.
WJ 2.7 l 02/2005 224 000 Km.
Le phénomène du ralenti qui ne re descend pas à son régime normal se produit également sur le mien.
J'ai parcouru les différents sujets qui en traitent sur le forum mais aucun n'apporte d'explication ni de solution.
J'ai mon WJ depuis maintenant un mois et demi. Depuis son achat je sais que j'ai le thermostat à changer. Chose faite depuis cette semaine. Avant le changement du thermostat la température ne dépassait jamais les 60 degrés grand max.
Depuis, lorsqu'il monte en température, et proportionnellement, le régime ne rejoint plus son régime normal et au fur et à mesure que la température grimpe il reste de plus en plus haut. Environ 1200 t/M.
Je pense donc, mais j'ignore pourquoi, que ce régime de ralenti accéléré est directement lié à la température moteur.
Avant le changement de thermostat comme la température ne dépassait jamais 60/70 degrés le ralenti redescendait toujours a son régime normal avec toutefois une petite hésitation au passage des 1000 t/m.
Je n'ai pour le moment fait aucune investigation. Je constate juste...
Comme quoi faite attention aux pièces en après vente , surtout la marque que vous commandez
- WOLVERINE
@ staffe67
A la lumiere de ton message, je vais me pencher à nouveau sur le sujet
. Depuis le debut j'ai envie de changer cette sonde qui me tracasse.
Merci pour cette info. De quand date ce changement de thermostat ?
@ staffe67
BONSOIR A TOUS
YA T IL DES NOUVELLES AU SUJET DU RALENTI OU PAS
