Tuyaux de direction assisté éclaté
Jujoh59
Re: Tuyaux de direction assisté éclaté
Message par Jujoh59 »
Salut
J’ai reçu mon tuyaux aujourd’hui (c’est du rapide :1: )
L’huile doit arriver demain normalement
Donc j’ai commencer le démontage des l’ancien et le remontage du nouveau
La partie basse est mise c’en parfait
Mais je n’arrive pas à visser le côté pompe :(
J’ai beau essayer sa n’accroche pas dedans
une astuce pour le mettre ?
Merci :)
WL 2.0l 4xe 2024
Jujoh59
Autre question
J’avais un raccord sur ma pompe
Je dois laisser le raccord la ? Sa se visse facilement si je le laisse
Mais pas sur que ça doit être comme ça
WL 2.0l 4xe 2024
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Slt.
Oui faut laisser le raccord, ce raccord retiens un ressort qui lui même retiens une sorte de clapet...
Tu vas donc raccorder la rallonge dessus ?
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep
As tu démonté ta pompe ?
Si oui, je te conseille un bon nettoyage du réservoir et de la pompe pour éliminer tout ce qui reste du vieux fluide.
Perso, j'ai utilisé du nettoyant frein, ça dégraisse bien, la pompe et son réservoir sont devenus comme neufs..
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Jujoh59
Non je n’ai pas démonter ma pompe, comme j’avais un raccord dessus j’ai pu dévisser avec une douille
Merci pour l’info j’avais un doute et ‘est-il pour ca que sa se visser pas sans ^^
Du coup pas possible de nettoyer en profondeur pour moi :/ mais pas très doué en mécanique donc je préfère la laisser dessus
Je devrais recevoir l’huile demain je pense ( au bord de l’allemagne ce matin a 7h30)
Donc demain j’en remplis en suivant tes conseils :)
J’ai donc monté le tuyaux avec le raccord comme sur la photo posté, plus de raccord et rallonge ça sera mieux comme ça :)
Encore merci :)
WL 2.0l 4xe 2024
Ro.jeep
Je comprends pas pourquoi tu avais une rallonge si ça passe sans.
A démonter c'est pas bien compliqué, 3 vis à desserrer à travers les trous de la poulie. ;-)
Mais je comprends tes réticences, je n'étais pas doué non plus, et loin d'être mécano.
En tout cas ça prend bonne tournure pour ton wj. ;-)
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Jujoh59
Mais la courroie d’accessoires a enlever aussi
J’aime pas touché a ca ^^ du moins je sais pas plutôt :paspossible:
Toujours peur de mal remettre (mal grès les schémas à côté) et la tension aussi
Je pense que la durite d’origine a fuit par le passe et l’ancien proprio a fait faire un morceau de flexible raccorder sur le premier écrou qui va dans la pompe et raccorde sur la partie métallique qui descend a cote du radiateur.
Soit bricolage pour je ne sais quelles raisons, ou alors il avait appeler jeep qui non arrêter la fabrication de cette durite ...
J’ai appeler hier pour savoir le prix en concession par curiosité et ćest la réponse que j’ai eu
WL 2.0l 4xe 2024
Ro.jeep
Nos jeep sont trop vieilles pour les concessions.
Bon taf. ;-)
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Jujoh59
Salut
Liquide non reçu c’était dhl et maintenant La Poste ... résultat c’est à 10km de chez moi et je les aurai que lundi :colere:
L’amerique S’en sort beaucoup mieux que l’europe sur ca ^^
Donc la suite lundi
Par contre, j’ai ouvert mon jeep à l´instant, la centralisation n’as pas fonctionner Aucune des deux clés et même directement a la serrure sa ouvre que la portière conducteur :paspossible:
J’espere Que c’est pas le début d’une longue serie de panne :2gunfire:
WL 2.0l 4xe 2024
WOLVERINE
Message par WOLVERINE »
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
Ro.jeep
Mdr, tellement vrai...
WOLVERINE a écrit :Salut,
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Jujoh59
Salut
Voilà liquide da enfin reçu, vidange faite en suivant les conseils, à peine 3L utilisés j’aurais de quoi vidanger encore une fois ^^
Voilà une photo du tuyaux qui était dessus
Plus qu’un nettoyage moteur a faire... l’huile sous pression avait un peut tout arroser :)
Encore Merci pour vos conseil :)
WL 2.0l 4xe 2024
