Vidange BVA 2.7 CRD limited
- Modèle : JL/JLU
Et oui encore un post!!!
Donc suite a une nuit passer a des recherches sur la façon de faire, et les huiles dont j'ai besoins pour vidange ma boite j'ai enfin trouver,mais voudrais confirmations pour ne pas faire de bêtises ,car vive la bagarre entre atf et pas atf la fuchs ,la rouge la verte ect...et j'en passe,je sais qui me faut la jauge(que je vais acheter) un thermomètre pour prendre la température de l’huile ,rincer,changer joint ,crépine ,bouchon..
Donc se pack me parait etre le bon
https://www.jeep-stock.com/lubrifiant-d ... e-doc.html
Bien sur a ceci j'ajoute encore 5 a 6 litres d'huile identique au pack ,pour le rinçages..
Donc ma questions et , l'huile et bien celle qui correspond a mon diesel?sur et certains? moi j'en suis sur mais suis pas expert et préfère validation de l'un de vous avant d'effectuer mon achat,je pense faire une vidéo sur la procédure ou un tuto complet(on m'aide donc si je peux aider)
- Modèle : JL/JLU
Re: Vidange BVA 2.7 CRD limited
Une petite photo de se qui me dérange et me mène aussi a la vidange
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
- Ro.jeep
Va faire un tour là. [emoji6]
https://www.ato24.de/de/mb-automatik-ge ... 36-14.html
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Modèle : JL/JLU
La tu m'embrouille,tout le monde dit pas d'ATF et tu m'envoie sur de l'ATF!!??Ro.jeep a écrit :Va faire un tour là. [emoji6]
- Ro.jeep
Regarde bien les références, c'est la même que sur jeep stock...
Atf veut dire
Automatic transmission fluid. Et c'est bien ce qu'il te faut, tu as une transmission automatique. [emoji6]
Il en existe de toutes sortes, seules les références sont à prendre en compte..
Ce n'est pas de l'atf+4...
Atf veut dire
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Modèle : JL/JLU
Ok je comprends mieux j'etait entrains de rechercher la signification ATF en ce moment même , la fuchs 4134 na rien a voir?Ro.jeep a écrit :Regarde bien les références, c'est la même que sur jeep stock...
Atf veut dire
Oua la différence de prix et de 10 euro chercher l’erreur!!!
Merci pour ton liens mis en favori.
- Ro.jeep
Apparemment elle serait bonne
Description
Homologations : MB-APPROVAL 236.14 SSANG YONG (MB-Automatic transmissions)
C'est la référence 236.14 qui est importante.
Tu as cette référence sur le manuel d'atelier ?
Description
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Perso je commande chez eux en grande quantité come cà les FDP sont gratuit
- WOLVERINE
Ici aussi pas mal. Tout au même endroit ...
http://www.etoilemd.com/boutique/index. ... er=product
On m'a dit: " Les efforts sont payants
" . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire
- Ro.jeep
Effectivement c'est pas mal.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Modèle : JL/JLU
Merci je connaissais se site ,je commandais pour mes merco ,merci de me l avoir fait rappelée, le pack entier avec rajout de 5 litre d huile pour 200 euro ,sa vas raisonnable, donc commander et dans l attente de la réception pour vidanger ,en attendant vais étudier de tres près le processus afin d effectuer un tuto sois video sois photo pour aider qui voudras..WOLVERINE a écrit :Salut,
Merci a vous deux...A suivre
- WOLVERINE
N'oublies pas la jauge à commander en sus ...
- Modèle : JL/JLU
S et fait mais merci du rapel.WOLVERINE a écrit :N'oublies pas la jauge à commander en sus ...
ben mi il me tarde de voir le tuto car dans 4 ans je vais devoir y passer
- Modèle : JL/JLU
Sa arrive ..
