Problème demarrage / bruit électrique
Lio64
Re: Bruit / papillon d'admission
Message par Lio64 »
alors toujours ton bruits? a quoi il sert ce boîtier papillon sur un diesel??
Jku sahara rehausse 3" zone offroad
jantes procomp 17"
pneu cooper st maxx 285/70r17 :D
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
Je vais changer le titre , ça ne vient pas du papillon d'admission.
Le changement de filtre pour un Mopar n'a rien changer, (92€ après un petit geste commercial :siffleur: ) il fallait éliminer cette piste.
J'ai refais le tour de l'ensemble des connectiques en rapport avec l'injection avec une petite bombe contact et scruté toutes les zones de fortement des gaines , j'ai retrouvé un peu d'oxydation blanchâtre sur la prise de l'electrovanne en bout de rampe d'injection . Pas sur a 100% que se soit la cause de mes déboires.
J'ai démonté et nettoyé tout le faisceau de la prise à effet hall, rien de flagrant .
Avec tout çà elle a redémarré nickel , je la prend et roule toute la journée , en verra .
Lorenzolamasse
Après quelques centaines de kilomètres et des vingtaines de démarrages les problèmes d'auto-allumage et de non demarrage ne se sont plus reproduits . Probablement un soucis electrique mais jusqu'à maintenant pas parfaitement identifié ou régulateur de pression de rampe sur la fin .....
