gros soucis !!!!!!! sifflement turbo ou ??
onedays
Re: gros soucis !!!!!!! sifflement turbo ou ??
Message par onedays »
bon voila turbo démonter ( avec se tuto )
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... bo#p845913
turbo ouvert et bien dedans il y avais plein de trace de rouille !!!!
donc gros nettoyage , et remontage complet
seul j'ai mis 7h car le cata était complètement gripper !! (disqueuse pour couper les vis !!)
et après essais ben plus de bruit et plus de voyant au tdb !!!
donc je suis tres content et ma cb aussi !!!
merci a tous pour votre aide !! :salut:
WOLVERINE
Message par WOLVERINE »
Super :1:
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
onedays
merci :1:
cliffanger
Message par cliffanger »
C'est pas evident ton problème, et il faut procéder par elimination, c'est a dire démonter ta joue d'aile droite ainsi que le cache plastique inferieur sous le moteur puis reproduire le défaut. Ensuite à l'oreille et vue trouver d'où sort le bruit. Si c'était un cata dessoudé tu n'aurait pas de bruit, juste une odeur sous l'aile droite de gaz d'échappement, je dirais qu'un bruit de ce type vient plutôt de l'ensemble d'admission air dans le moteur incluant turbo durite boite à air échangeur.
onedays
bon ben c'est la merd ..... il marche nikel mais le voyant est revenue !!!! si je l'efface et roule pas de soucis il ne revient pas !
mais si je le redémarre 5/7 fois dans la jounee le voyant revient !!! le pire c'est qu'il marche vraiment nikel !! donc code P0046 se qui en gros dit
boitier de gestion turbo !!!
si un parmi vous peux regarder si cette manette ( voir photo plus bas ) bouge ( fais un reset) a la mise sous contact sans démarrer , et une fois démarrer , sa
m'aiderais , car la mienne ne bouge pas !! même si j’accélère a vide ( aux point mort !)
par avance merci
bill
Message par bill »
Salut
Ton actuateur a souffert du grippage de ta géométrie variable, je te l'ai déjà dit !!
C'est une petite vis sans fin qui actionne ton petit levier, elle doit être légèrement marquée a un endroit et crée ton problème de message d'erreur,
sans vraiment que tu n'est une anomalie moteur.
JLUR rouge
onedays
salut bill , oui j'y est penser aussi comme le turbo grippais l'actionneur a du forcer !! mais je voudrait etre sur avant d'en chercher un vu le prix !!
bill
Message par bill »
Je ne crois pas que cela se trouve, j'ai cherché longtemps --------
JLUR rouge
onedays
j'en ai trouver mais vu le prix et la mauvaise passe que je traverse , j'aimerais avoir les avis des essais des jkiste du fofo avant !
onedays
donc si l'un de vous peux me regarder sa , ben sa serais top
onedays
hello ! personne n'a pu jeter un oeil ? ou les deux ? :mdr2:
bill
Message par bill »
je regarde demain matin :salut:
JLUR rouge
onedays
merci bill
bill
Message par bill »
Bon, a la mise sous contact léger mouvement du levier, et au demarrage le levier fait un vrai mouvement.
Bon courage :salut:
JLUR rouge
onedays
merci bill ! le mien ne bouge absolument pas !!!
