Table picnic porte AR pour 30 euros
Olival
Message par Olival »
Un petit aperçu de ma table de porte AR.
30 euros de founitures dans un magasin de bricolage. La tablette est une étagère métallique, elle est fixée fermée grace a une bande aimantée qui permet de n'avoir aucun bruit de vibration sur la piste.
Modifié en dernier par Olival le 24 sept. 2018 20:57, modifié 1 fois.
JLU Rubicon 4xe
fabiensoulac
Re: Table picnic porte AR pour 30 euros
Message par fabiensoulac »
:bravo2:
tres propre
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
offender
Message par offender »
:1: :1: :1: :1:
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Mirek
Message par Mirek »
Beau travail :1: :bravo2:
Olival
Merci,
En fait j'étais prêt à en acheter une toute faite mais pour les avoir vues montées sur des jeep à valloire cet été, je redoutais qu'elles ne vibrent ou grelottent en roulant... du coup j'ai fait la mienne en faisant en sorte qu'elle soit totalement silencieuse.
Et au passage j'ai gagné 200 balles...
JLU Rubicon 4xe
:1: si tu as plus de détails sur chaque composant je suis preneur!
mais le fait que ce soit magnétique ne supporte peut être pas beaucoup de poids?
Olival
En fait le matos:
- 1 étagère métallique casto
- 1m de cornière alu
- du cable de 1.5 mm et des serre cable
- quelques boulons ecrous pour l'articulation de la tablette et pour fixer les cables de maintien a celle ci
- des vis autoperforantes pour fixer les cornieres sur la porte
- de la bande aimantee pour maintenir fermee la tablette et pour maintenir les cables pour eviter qu'ils ne "grelottent"
Quand la tablette est ouverte elle est maintenue par les cornieres et les cables, pas les aimants. La limitation en carge utile viendra je pense des vis autoperforantes...
JLU Rubicon 4xe
Pour supporter une charge plus importante, il faut mettre des inserts filetés (alu ou inox pour la corrosion).
Olival
C'est bien ca!
Ca fait comment pour tenir? Un bourrelet en serrant comme un rivet!
On en trouve où, dans les grandes enseignes de bricolage?
JLU Rubicon 4xe
Olival a écrit :C'est bien ca!
Oui tout à fait, cela fait un bourrelet qui serre la tôle des 2 côtés et c'est vraiment très solide ! :1:
Voici le principe:
Et pour les poser il te faut ça:
https://www.google.fr/search?q=pince+%C ... 8&dpr=1.25
Olival
Update avec quelques photos de detail.
Je pense que je ferai la manip avec le systeme d'ecrou aveugle.
JLU Rubicon 4xe
