- jerem_
Re: Phare LED JK , votre avis m'intéresse .
Merci pour ta réponse
Je n'arrive toujours pas à trouver l'accès pour faire passer le fil dans l'habitacle.
A moins que ça soit la zone que j'ai entourée en bleue sur la photo ? (auquel cas il faut que je découpe / retire le caoutchouc noir pour libérer le trou).... mais là je te l'accord, ça ne ressemble pas du tout à un toron de câbles !!
C'est étrange, j'ai beau essayé de suivre le toron... je ne trouve pas !!!
Et le fil, il retombe ensuite au pied du conducteur ?
Concernant le plus après contact, j'avais bien étudié ta photo, mais j'ai l'impression de ne pas avoir la même prise. De mon côté je l'ai branché sur le M9, à priori comme toi... Et la terre je l'ai mise sur le moins de la batterie...
JKU 2.8CRD 2014 POLAR
- bernicotti
c'est 15 cm en dessous de ton cercle bleu. Il y a un caoutchouc noir dans mon cas qu'il faut percer. Et oui ça retombe complètement a gauche au dessus de la pédale d'embrayge ou frein si boite auto
Edit : Tourne la photo d'1/4 de tour vers la droite, Jeepmania la met pas correctement. Tu suis le fil rouge.
- jerem_
Merci à toi
Je vais essayer ça et vous dirai
Belle photo je n'y suis pas arrivé à faire pareil avec les contres jours impossible de fairebernicotti a écrit :c'est 15 cm en dessous de ton cercle bleu. Il y a un caoutchouc noir dans mon cas qu'il faut percer. Et oui ça retombe complètement a gauche au dessus de la pédale d'embrayge ou frein si boite auto
Faut dire que la photo et moi et mon Iphone on est pas trop copain
Je me suis permis de la modifier un peu pour qu'elle serve à tous
- jerem_
Merci pour votre aide.
J'ai réussi à identifier le trou pour faire le lien entre le moteur et l'habitacle.
Encore une fois, c'est tellement évident une fois qu'on a trouvé
Ci dessous, quelques photos des phares que j'ai installés.
- crazy
le plus simple pour passer un cablage ce trouve là35wrangler35 a écrit :Belle photo je n'y suis pas arrivé à faire pareil avec les contres jours impossible de fairebernicotti a écrit :c'est 15 cm en dessous de ton cercle bleu. Il y a un caoutchouc noir dans mon cas qu'il faut percer. Et oui ça retombe complètement a gauche au dessus de la pédale d'embrayge ou frein si boite auto
Faut dire que la photo et moi et mon Iphone on est pas trop copain![]()
Je me suis permis de la modifier un peu pour qu'elle serve à tous![]()
- Fichiers joints
- image.jpeg (153.49 Kio) Vu 717 fois
Wrangler jk2007 3.8v6
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
Bon boulot
- onedays
petit up !!
bon j'aimerais mettre des phares et anti brouillard a leds sur mon jk !
vu plein (trop?) de modele sur wish et ali !!
alors avec vos retours que me conseillez vous ?
wish je ne connais pas du tout , donc niveau tarif mieux ou moins bien que ali ?
et surtout quel model me conseillez vous ?
par avance merci
par avance merci
- steph85
Bonjour, pour le model cela va être difficile de te conseiller moi même cela fait plus d'un an que je ne me suis pas encore décidé sur le model de phare led, par contre entre wish et ali je, te dis ali, attention sur wish souvent obliger de commander plusieurs exemplaires et souvent des arnaques en particulier sur l 'echelle de l'article .
- onedays
ok pour wish !! et tu hésite sur les quels ?
- steph85
Pour les phares il y a au moins une trentaine de model, mais pour les antibrouillards 2 models, le model avec halo blanc et sans :
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... rd+jeep+jk
- onedays
pour les antibrouillard je les prend sans halo
mais pour les phare j'hesite entre :
https://fr.aliexpress.com/item/7inch-LE ... autifyAB=0
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
https://fr.aliexpress.com/item/CO-LUMI- ... 07bd114-31
mais tous ne sont pas livrer avec la connectique
- onedays
alors , tu a choisi ?
- steph85
Il est de quel couleur ton jk?
- onedays
noir , je vient de voir que le numero 2 n'a pas d'emplacement pour les veilleuses ??
