Ma YJ '87
dudu.orp
Ma YJ '87
Message par dudu.orp »
salut,
je vous propose de suivre la restauration de ma YJ de 87 via ce post
Selon le décodage du code VIN, c'est une Laredo, mais la config ne correspond pas (clim, calandre chromée, etc).
en principe le moteur est un 4.2L mais  je pense que le carbu a été changé
Je sais déjà que les boutons Holley et rear diff lock ne sont pas d'origine. ils sont débranchés
les roues sont fort grandes mais étroites. Les élargisseurs d'aile sont trop larges pour ces roues. je pense remettre les élargisseurs d'origine
a suivre...
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Re: Ma YJ '87
t'aurais pas un problème à l'échappement , il me semble voir un goujon manquant ….
didou04
Re: Ma YJ '87
Message par didou04 »
pascounet71 a écrit :t'aurais pas un problème à l'échappement , il me semble voir un goujon manquant ….
le professeur à toujours l'oeil bien eguisé :1:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
dudu.orp
Re: Ma YJ '87
C'est bien possible. elle n'est pas en très très bon état et on voit bien qu'il y a eu pas mal de modifications/réparations. Et je ne suis vraiment pas bon en mécanique...
Le moteur tourne bien mais et je n'ai pas de fumée sous le capot en tous cas.
je ferai des photos de l'échappement au niveau du moteur pour avoir vos avis.
Vincent
jimi2b
Re: Ma YJ '87
Message par jimi2b »
Ton carbu ressemble à un weber .... ce doit être écrit dessus face calandre, prend des photos du carbu des 4 cotés, pareil pour le moteur, ce sera plus explicite, belle Jeep en tout cas, elle prendra soin de ton apprentissage en "mécanique" tu pourra compter sur elle :D .
Bonne restauration en tout cas :1:
olivier83
Re: Ma YJ '87
Message par olivier83 »
Je vais suivre ça de près car la mienne est identique sauf la couleur actuelle !!! :1: :1:
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
patolivier
Re: Ma YJ '87
Message par patolivier »
ton carbu est un weber ou EMPI.
bon courage pour la restauration.
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
dudu.orp
Re: Ma YJ '87
bonjour
j'ai retiré les élargisseurs d'aile pour remettre des élargsseurs stock.
Mauvaise surprise, l'aile avant droite était abimée en dessous du plastique. Faut croire que le prédécesseur a pris un arbre ou un rocher.
je découvre aussi qu'il y a eu 2 élargisseurs de tailles différentes. Donc plein de trous a reboucher....
dudu
olivier83
Re: Ma YJ '87
Ah oui, tu as un peux de boulot en perspective !!!
Bon courage !!!
dudu.orp
Re: Ma YJ '87
Hello,
les extensions d'ailes stock ont été placées. Les extensions énooormes qui avaient été installées laissent des trous dans a carrosserie. Je vois qu'il y a 2 rangées de trous==> 2 générations d'extensions?
Le clignotant est fonctionnel
j'ai aussi retiré le support de roue de secours pour mettre un modèle stock
pare-chocs d'origine
Je mettrai des bumperettes
et j'ai enfin pu décaper la calandre qui était peinte en noir
3 h de travail, mais ça valait bien la peine!
a+
Vincent
Re: Ma YJ '87
good job !
je suis intéressé par le parchoc avec le porte roue !
olivier83
Re: Ma YJ '87
Bien Vincent, ru avance !!!! :1: :1:
dudu.orp
Re: Ma YJ '87
Hello
j'ai une petite fuite d'huile au niveau du cardan qui va vers le pont arrière.
comme ca sort du cardan lorsqu'il tourne, il y a une projection sur le pot...
il semble que cela vient du centre du tube qui sort de la boite de transfert. Je cherche la piece qui fait l'étanchéité sur les sites des vendeurs mais je ne trouve pas... vous avez une idée de référence?
merci
Vincent
Re: Ma YJ '87
Message par Lopod 4,2 »
Tu es sûr que ce n'est pas la graisse du croisillon qui est projetée sur l'échappement?
olivier83
Re: Ma YJ '87
Salut Vincent,
C'est ton joint de la tulipe qui est HS, ça se trouve assez facilement.
Regarde dans les fichiers que je t'ai envoyé pour trouver le N° de pièce d'origine, au moins t'es sur de ne pas te planter !!!!
