moyeux débrayables
Scalou&Stéphie
moyeux débrayables
Message par Scalou&Stéphie »
:salut: les gars
je vais équipé le CJ de moyeux débrayables
qui est équipé ?
quelle marque ?
merci pour vos retours
NIKKO
Re: moyeux débrayables
Message par NIKKO »
WARN achetés à l'époque chez 4WD.
Démontage nettoyage graissage une fois par an et ...roule !!!!!
J'en suis équipé mais ils sont d'origine.
Vu que j'ai la quadratrac sur le CJ (4x4 permanent), je les laisse toujours verrouillés car cela n'empêcherait pas l'arbre AV et les demi-arbre de tourner...
roadwolf
Message par roadwolf »
ça doit être ceux d'origine.
Normalement,ils sont toujours sur lock, c'est le genre de pièces que je trouve chers et inutiles.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Scalou&Stéphie
pourquoi inutile ?
roadwolf
C'était à la mode dans les années 70/80, crise pétrolière oblige. Les vendeurs faisaient croire que monter des moyeux débrayables faisait baisser la consommation de carburant en quantité intéressante, jusqu’à maintenant je n'ai jamais entendu dire que ça permettait de gagner 1 l/100 mais plutôt 0,2 l/100.
ça devait aussi économiser la mécanique qui n'est plus sensé tourner, comme il n'y a pas de statistiques qui prouvent qu'avec des moyeux débrayables le pont avant dure plus longtemps, je laisse ceux qui veulent y croire, y croire.
Par contre de ce que j'ai pu remarqué c'est que presque tout ceux qui veulent économiser du carburant avec ces moyeux ont des pneus 2 à 3 tailles au dessus de l'origine bien plus énergivore et contraignant sur les pièce mécaniques, ou est la cohérence :ooo
Enfin dans un mécanisme moins il y a de pièces, moins il y a pièces qui cassent ! Autrement dit plus c'est simple, plus c'est robuste.
En général quand il faut passer en 4x4 c'est qu'il n'y a pas assez d'adhérence, c'est toujours une joie de descendre dans la boue enclencher les moyeux qu'on avait oublier de mettre pensant qu'on était en 4x4.
il y aussi les moyeux automatique qui quand ils ne sont pas utilisés/entretenus souvent ne s'enclenchent pas quand on en a besoin, sur certains il faut faire une marche arrière en ligne droite sur 3 à 5 mettre pour les désactiver, sinon il restent verrouillés et c'est comme si il n'y en avait pas.
Il y en a sur ma CJ, je ne vais payer pour les retirer, ils sont sur lock en permanence et ça me va très bien comme ça,
En règle général dès qu'il y a un système pour soit disant économiser du carburant c'est un nid à problème par exemple :
système de crabotage sur les XJ, YJ
vanne EGR
start ans stop
désactivation des cylindres sur les 5.7 hemi
Voila pourquoi je trouve que c'est une dépense et/ou du travail inutile.
Le principale c'est que ça te fasses plaisir, si tu trouves que c'est efficace, quelque part tant mieux.
WJ 4.7 Overland
tibob_421
Message par tibob_421 »
Salut j'en avais a l epoque sur mon cj7, debrayé, ça diminuait les vibrations en roulant! et c'est nickel si tu as un powertrax ou autre!
erwan
Message par erwan »
c'est utile sur les CJ 7 diésel renault par ex...surtout avec le 60cv d'origine...le fait de ne pas entrainer les demi-arbres et et le reste demande un peu moins d'effort au bourrin..avec le temps le coulisseau de l'arbre de transmission avant prends un poil de jeu, ce qui favorise les vibrations ...là encore les MD permettent de les éliminer...par contre je conseille de les bloquer de temps a autre pour permettre a la mécanique de bien se huiler...question consommation , on n'y gagne quasi rien.
NIKKO
Message par NIKKO »
roadwolf a écrit :ça doit être ceux d'origine.
Non pas ceux d'origine .
Scalou&Stéphie
ça change rien a la conduite ? enfin tenue de route
pour la conso , le système pantome est en cours de réalisation
Scalou&Stéphie a écrit : pour la conso , le système pantome est en cours de réalisation
Tu as le moteur qui va bien pour ça ! ;)
Barthabas
Modèle : CJ 3B
Message par Barthabas »
Si tu en cherches j'en ai des neufs dans l'emballage. Pour ma part j'en ai toujours mis. Chaque avis se défend quant à leur utilité.
La jeep et les mains dans le cambouis.
M38A1 en 31x10,5x15
Scalou&Stéphie
Barthabas a écrit :Si tu en cherches j'en ai des neufs dans l'emballage. Pour ma part j'en ai toujours mis. Chaque avis se défend quant à leur utilité.
merci pour ta proposition mais mon fiston m'en ramène de Québec pour la fin d'année
Barthabas
Modèle : CJ 3B
Sympa les étrennes!!
M38A1 en 31x10,5x15
Franck520
Modèle : CJ 5
Message par Franck520 »
Ah, ca pourrai m interesser, envoie moi un mp
Franck
