boite WJ 3.1 TD GC 11/99
jeanmarc
Message par jeanmarc »
]Bjr à tous
je viens de mettre en route mon GC après de longues années d immobilisation .
Démarrage après purge circuit GO, vérifications niveaux , batterie neuve , ok ça démarre reste allumé le voyant ABS qui c éteint apres avoir un peu roulé.
Niveau boite OK à chaud aprés manipulation levier ( huile tres vieilles suite à immo )
Probleme je ne démarre pas en 1°
Marche AR OK
une autre vitesse passe vers 70 kms apres rien , j ai de la puissance moteur c tout
Je pense faire la chose suivante
vidange boite echange filtre dans un premier temps .
dois je regarder autre chose pendant que le carter de boite est ouvert ou changer autre pièces
Ou trouver pièces et fluides à prix correct
J habite Pessac prés de Bordeaux
MERCI à TOUS
BONNE JOURNEE
Modifié en dernier par jeanmarc le 31 oct. 2018 11:25, modifié 4 fois.
Ro.jeep
Re: boite WJ 3.1 TD GC 11/99
Message par Ro.jeep »
Slt.
Bon retour à ton wj. [emoji4]
Pour les fluides tu trouveras sur ato24, pour les filtres je sais pas, j'ai pas un diesel.
Bon courage.
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
jeanmarc
Bsr
Merci pour le renseignement , prix tres interressant j ai commandé tous les fluides
bonne soirée
JEAN MARC
