BF KO2 Dispo en 255/70/18 ;-)
Re: BF KO2 Dispo en 255/70/18 ;-)
Le pB du Cooper c'est que je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment au top par rapport au K02
le prix par contre me fait réver
https://www.allopneus.com/COOPER-DISCOV ... 63672.html
- duc.l
Je sais pas : il est clair que les KO2 semblent faire l’unanimite ; mais les discovery semblent avoir des bons retours aussi, ainsi que les GoodYear Duratrac :
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... ry#p754891
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... ry#p729006
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... ry#p634146
Attention par contre sur ton lien l’indice de vitesse et de charge sont plus faibles que sur pneus online
Une erreur d'un des 2 sites car je ne vois pas pourquoi sur un même pneu et dimensions identiques il y aurait une différenceduc.l a écrit :Attention par contre sur ton lien l’indice de vitesse et de charge sont plus faibles que sur pneus online
Après avoir fait plus de 1200 kms avec mes BF KO2 et bien je ne regrette pas cet achat .
Sous la pluie je n'ai pas senti le véhicule riper comme avec les pneus d'origine.
Que du +
Que du +
Sahara JKU 2015 V6
- duc.l
Non, Cooper propose bien plusieurs indices pour les mêmes tailles de pneu :35wrangler35 a écrit :Une erreur d'un des 2 sites car je ne vois pas pourquoi sur un même pneu et dimensions identiques il y aurait une différenceduc.l a écrit :Attention par contre sur ton lien l’indice de vitesse et de charge sont plus faibles que sur pneus online
http://us.coopertire.com/tires/discoverer-a-t3-suv.aspx
Ils sont fous ces mecs!!!!
Dans l'absolu ce n'est pas gênant car du 113S c'est l'OEM du Dueler
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... NIQAvD_BwE
du coup je ne sais plus trop quoi faire soit conserver la monte OEM et pas de marquage blanc (bon c'est un détail) soit tenter le Cooper qui a les avantages d'être un peu moins bruyant et un prix bien plus bas par contre en usage hors bitume il doit être un peu moins bon mais je pense que pour mon usage ce n'est pas trop gênant
le look lui ben les K02 sont vraiment bestiaux
que faire
j'ai encore une quinzaine de jours pour réfléchir le temps de cramer mes dueler qui m’auront fait 50 000km
que faire
- speed 2
Prends des KO2 sans soucis
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
Question bruit , je n'ai pas vu de différence entre les KO2 et les dueler.
Sahara JKU 2015 V6
Effectivement j'avais mis les 4 jantes que j'avais en plus qui étaient montées en K02 et pas plus de bruit, bon faut dire, qu'un JKU c'est pas mal niveau ambiance sonoremarsouin06 a écrit :Question bruit , je n'ai pas vu de différence entre les KO2 et les dueler.
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 13#p899313
sur les tophs que j'avais prise il y en a une qui est pas mal pour se faire une idée des spacers en 30mm (la monte était en 245/75/17), par contre je ne me souviens plus de l'ET de ces jantes
Si j'en crois les calculateurs j'avais pas le même diamètre OEM 814 mm seconde monte 799 mm soit - 1.8% et pas d'alarme du TPMS
- jerem_
Pareil pour moi.marsouin06 a écrit :Question bruit , je n'ai pas vu de différence entre les KO2 et les dueler.
Sent from my PAFM00 using Tapatalk
JKU 2.8CRD 2014 POLAR
- duc.l
Non, ton calcul est faux : la tolérance n'est pas à comparer au seul diamètre total de la roue, mais à la différence entre ce diamètre total et celui de la jante :35wrangler35 a écrit :Si j'en crois les calculateurs j'avais pas le même diamètre OEM 814 mm seconde monte 799 mm soit - 1.8% et pas d'alarme du TPMS
Tolérance = { [(Diamètre roue 2de monte) - (Diamètre roue OEM)] / [(Diamètre roue OEM) - (Diamètre jante OEM)] }
Donc dans ton cas, c'est -4,2% et non -1,8%.. et c'est supérieur aux 3% autorisés...
Après pourquoi voudrais-tu que les TPMS donnent une alarme ? (c'est la pression qui est surveillée, quel rapport avec le diamètre ?).
Houla les chiffres que j'ai donnés sont issus de ce site j'ai juste renseigné la taille des jantes et pneus il me manquait l'ET d'une jante mais pour le diamètre je ne pense pas que cela change qq choseduc.l a écrit :Non, ton calcul est faux : la tolérance n'est pas à comparer au seul diamètre total de la roue, mais à la différence entre ce diamètre total et celui de la jante :35wrangler35 a écrit :Si j'en crois les calculateurs j'avais pas le même diamètre OEM 814 mm seconde monte 799 mm soit - 1.8% et pas d'alarme du TPMS
Et pour la différence de diamètre le résultat est bon c'est bien 1.8%
J'ai fait un autre site qui me donne les mêmes résultats du coup on ne doit pas parler de la même chose.
Ce qui est désolant c'est que l'ancien propriétaire avait acheté ces jantes et pneus chez un pro qui en fait lui a vendu qq chose de non conforme
Pour ce qui est du TPMS là je suis d'accord j'en étais resté à ma RS qui avait un système d'alerte fait par rapport à l'ABS qui fonctionnait à peut près mais il fallait quand même une sacré baisse de pression (diamètre plus petit) avant qu'il crit
Salut
Pour en avoir vendu un bon packet de ko2
J ai toujours eu les marquages blanc
- duc.l
Ton site sait calculer : 799mm comparés à 814mm ça fait bien -1,8% d'écart...35wrangler35 a écrit :Houla les chiffres que j'ai donnés sont issus de ce site j'ai juste renseigné la taille des jantes et pneus il me manquait l'ET d'une jante mais pour le diamètre je ne pense pas que cela change qq chose
Mais la tolérence dimensionnelle acceptable de + ou - 3% ne se calcule pas par rapport au diamètre global de la roue :
D'où la formule que je t'ai indiquée, et les -4,2% d'écart, donc hors tolérance...Diamètre extérieur théorique (Design Overall Diameter) compris dans l’intervalle de tolérance du diamètre théorique de la dimension d’origine. Cet intervalle est défini par l’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) qui standardise les caractéristiques dimensionnelles des pneumatiques : il est égal à +/- 3 % de la hauteur de boudin.
(source = http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php)
Bon c'est commandé
4 Cooper 275/65 R18 116T Discoverer A/T3 4S OWL
vivement le montage sur les KMC XD chinoises
