Problème chauffage habitacle
- Loïc34
Re: Problème chauffage habitacle
bon ben après avoir ouvert de nouveau l'endroit des volets bi-zone, j'ai pu constater que le noyau de chauffage restait bien froid. Peut être bouché suite à ma vide LDR? si oui peut on le déboucher? si non direction garage
Je suis Proprietaire d'un WJ de 2002.
J'ai changé les volets en 2016. Ils marchent toujours. La soufflerie également.
Mais je n'ai plus de chaud depuis cet été.
Je ne vois pas pourquoi je n'ai que du froid. Pas de problème de calorstat car le moteur chauffe et l'eguille du tableau de bord est au bon endroit.
Merci de votre aide.
- Loïc34
j'avais le même problème et je viens de changer le radiateur de chauffage
simple à vérifier. tu ouvres la découpe au niveau des volets et le radiateur de chauffage est en dessous des volets. regarde si il est chaud
Merci, je vais essayer de réouvrir pour constater si le radiateur est chaud ou froid.Loïc34 a écrit :j'avais le même problème et je viens de changer le radiateur de chauffage
As tu déposé le tableau de bord pour remplacer le chauffage ? J'imagine bien que oui ?!
Si c'est le cas, je vais me régaler !!!
Peux tu m'indiquer où tu as acheté ce radiateur et combien t'en a t-il couté ? Merci beaucoup de ton aide.
- Loïc34
oui dépose du tableau de bord obligé. deux jours de travail en allant peinard (j'ai pris des photos). je dois faire un tuto avec mais je n'ai pas encore eu le temps ni étudier comment faire au plus simple car il y beaucoup de photos). si tu peux te faire aider pour sortir et remettre le tableau de bord c'est mieux
je l'ai acheté chez RLD, 130,00 euros avec les frais de port. radiateur en alu et livraison très rapide (2 jours). sinon un peu moins cher chez Rockauto, apparemment en cuivre comme d'origine mais délais forcément plus long et je n'ai pas regardé les frais d'envoi ni de douane éventuellement.
après vas y. si tu prends ton temps et que tu aimes bricoler, ca se fait bien. j'ai hésité aussi au départ mais vu le prix en garage, ca vaut le coup. si t'as besoin, n'hésite pas
- Jujoh59
Salut
Je reçois le mien demain, il fuyait donc dérivé en attendant pour éviter de remplir le ldr tous les deux jours et éponger l’intérieur ...
Sur rockauto le plus chère qu’ils ont 34€ livré en 2/3 jours et douane prépayée 77€ en tout, moi j’ai profité pour prendre d’autre pièce du même dépôt.
J’espere Voir le tuto avant de me lancer, sa permettra d’avoir Une idée du boulot et des galères
C’est possible de rouler sans le tableau de bord ? J’ai que ça comme vehicule, même sa’s compteur pour dépanner si vraiment j’en ai besoin
Merci des infos
Bonne journée
Merci des infos
Bonne journée
Modifié en dernier par Jujoh59 le 28 nov. 2018 00:06, modifié 1 fois.
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
WL 2.0l 4xe 2024
WL 2.0l 4xe 2024
Merci beaucoup pour tes réponses. Si effectivement je me lance et que je bloque, je sais qui contacterLoïc34 a écrit :oui dépose du tableau de bord obligé. deux jours de travail en allant peinard (j'ai pris des photos). je dois faire un tuto avec mais je n'ai pas encore eu le temps ni étudier comment faire au plus simple car il y beaucoup de photos). si tu peux te faire aider pour sortir et remettre le tableau de bord c'est mieux
- Loïc34
non pas possible, tu débranches tous les faisceaux électrique et tu enlève la colonne de direction. tu risque d'avoir des problèmesC’est possible de rouler sans le tableau de bord ? J’ai que ça comme vehicule, même sa’s compteur pour dépanner si vraiment j’en ai besoin
même si je n'ai pas fait le tuto, n'hésitez pas avant de commencer, je vous enverrai les photos par mail
- Jujoh59
Il faudras alors que je trouve deux jours ou je suis sur de ne pas devoir partir ^^
J’ai tout reçu aujourd’hui et le pulseur d’aiR aussi il fais un bruit horrible alors tant que c’est ouvert ...
J’imaginais le radiateur un peu plus gros
Avec plaisir pour les photos, je t’envois mon mail en mp
WL 2.0l 4xe 2024
WL 2.0l 4xe 2024
- paj'heros 30
salut
comme dis loic impossible de rouler sans le tableau de bord, par contre va sur youtube il y a des vidéos en anglais mais facilement compréhensible pour t'aider c'est ce que j'avais fait et avec un peu de méthode ça se fait bien bon a la fin il te reste un peu de visserie mais c'est pas grave
lolo
lolo
- Loïc34
pour moi paj'heros 30, pas de visserie en trop. nikel
- paj'heros 30
Tu es au top loïcLoïc34 a écrit :pour moi paj'heros 30, pas de visserie en trop. nikel
Lolo
- Loïc34
Concernant le mien, je viens de réouvrir pour regarder les volets. La réparation faite il y a 2 ans fonctionne bien. Le noyau de chauffage est tiède mais chauffe un peu quand même.
La soufflerie marché très bien.
La température moteur est bonne.
Seulement voilà, pas de chauffage dans l'habitacle.
Je pense que le noyau de chauffage ne fait pas suffisamment de chaud.
Y a t il quelque chose à faire, vérifier, régler ou dois je vraiment passer par un changement du noyau ?
Des avis ?
Quelqu'un connaît la procédure pour effacer les codes erreurs de la Clim ?
Des avis ?
bonjour
le mien aussi a un pb de chauffage qui oscille entre chaud et froid quand on demande du très chaud, j’en déduis à priori une panne de volet au vu des symptômes, mais je vous tiendrai au jus
symptômes : capable de donner du très chaud mais erratique...
j’aurais tendance à dire que le radiateur de chauffage ne peut pas être erratique..
à mon sens le volet peut être fautif...
