Boitier ethanol
Fred 84
Re: Boitier ethanol
Message par Fred 84 »
Salut Jpmabi,
Du moment que ton moteur n'est pas a carburateur (dans ce cas le boitier n'est pas utile,même pas envisageable) tu peux rouler
avec ce que tu veux hormis le gazole.Pour la garantie je pense qu'il y en a plus,mais tu peux attendre la fin pour le montage d'un boitier.
Martini,je viens d'aller par curiosité voir sur le site eflexfuel,mon moteur ne serait pas compatible avec ce boitier.Il
y a peut être les injecteurs a remplacer avant,mais dans ce cas je n'aurai sans doute plus besoin de boitier.De toute façon,
c'est juste une réflexion car ma conso tourne à 12l,ce que je trouve raisonnable pour un v8 de 285 cv.
Fred
Modifié en dernier par Fred 84 le 16 déc. 2018 09:52, modifié 1 fois.
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
Mirek
Re: Boitier ethanol
Message par Mirek »
Tu as quel modèle de jeep ?
JK 3.6L
Question d'un novice, le boîtier installé, peut on de temps à autre rouler à l'E10 et quand est il de la garantie sur un véhicule neuf.
Vous remerciant
Tu peux mettre tout ce que tu veux sauf gazole ( regarde bien la video ) . Il n'y a Plus de la garantie !
Modifié en dernier par Mirek le 16 déc. 2018 09:57, modifié 1 fois.
Jpmabi
Re: Boitier ethanol
Message par Jpmabi »
Mirek a écrit :Tu as quel modèle de jeep ?
JK 3.6L 2017
Vous remerciant
Oui le JKU 2017 en essence, le V6, mais la garantie est jusqu'à 21 j'ai négocié 1 ans de plus ( immatriculation juillet 2018 )
Galidraan
Re: Boitier ethanol
Message par Galidraan »
Je me pose une question, combien d'injecteurs possède une TJ 2.5l de 2001 ?
Je pensais qu'il y en avait 4, mais en regardant le moteur, j'en ai vu que 2 :reflexion: , Es ce qu'il faut regarder ailleurs ou il n'y vraiment que 2 injecteur ?
J'ai beau avoir chercher sur internet, je n'ai réussi a trouver une réponse a ma question :dol:
Tant qu'a faire dite aussi le nombre sur un 4l et un 2.4l pour ceux qui se poseront la question
Re: Boitier ethanol
sauf erreur tu as 4 injecteurs..............et 6 sur le 4.0l ( ça c'est sur)
Galidraan
Re: Boitier ethanol
Ou sont les 2 autres ? Si quelqu'un pourrait envoyer une photo, ce serait genial.
Les 2 injecteurs que j'ai vu (en tout cas les 2 connecteurs electriques) se situent cote a cote en haut a gauche du moteur (en regardant de l'arriere vers l'avant de la voiture).
Concernant les connecteurs, de quel type s'agit il ?
Ro_Omain
Re: Boitier ethanol
Message par Ro_Omain »
Un injecteur par cylindre, si tu en as vu deux tu as forcément vu les deux autres, sinon tu confonds avec autre chose. ils sont les uns à la suite des autres, sous la rampe (la piece métallique sur lequel vient se brancher les durites d’essence et qui passe au dessus de tous les cylindre et par conséquent tous les injecteurs), les 4 injecteurs sont identiques et branchés les uns à la suite des autres je vois pas comment on pourrait passer à côté.
Pour info je viens de taper par curiosité « injecteurs jeep 2.5 » dans Google, voilà ce que j’y trouve
C’est pas que je ne te crois pas quand tu dis « j’ai beau chercher », mais bon... :reflexion:
Du coup on va s’inquiéter pour toi quand tu vas t’attaquer à l’installation du boîtier de martini, au changement des injecteurs etc... Tu nous fait peur là :septique:
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Re: Boitier ethanol
Ro_Omain a écrit : C’est pas que je ne te crois pas quand tu dis « j’ai beau chercher », mais bon... :reflexion:
On va rester vigilants :mrgreen: ....
Pumba57
Re: Boitier ethanol
Message par Pumba57 »
est il nécessaire de changer les injecteurs avec ce boitier?
yannosaeba
Re: Boitier ethanol
Message par yannosaeba »
A mon avis faut laisser tomber ; il risque de brancher sur les phares ou le faisceau des freins... ^^
Re: Boitier ethanol
Pumba57 a écrit :est il nécessaire de changer les injecteurs avec ce boitier?
Je ne pense pas ...mais les injecteurs 4 trous sont quand même plus performants que les simples trous = même avec un boitier ethanol, ce ne peut être que mieux. Attention, je ne t'ai peut être pas répondu comme il faut mais ta question est à réponde double : il y a des kits ou tu dois monter des injecteurs plus gros que ceux d'origine ( du moins c'est conseillé ) pour le kit Finlandais c'est pas la peine.
Galidraan
Re: Boitier ethanol
Effectivement, il y a 4 injecteurs, j'ai vu les 2 premiers, mais les autres sont bien plus eloignés et cachés par d'autres pieces :paspossible: Je suis donc vraiment un cas en mecanique.
yannosaeba a écrit :A mon avis faut laisser tomber ; il risque de brancher sur les phares ou le faisceau des freins... ^^
Vu comment ca commence .... :mdr2: :mdr2:
Pumba57
Re: Boitier ethanol
