đ AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? đđ€©
- Scalou&Stéphie
- ModĂšle : CJ 6
Re: Qu'avez vous fait Ă /avec/pour votre jeep aujourd'hui???
j'ai sorti tout le matos pour mon road trip , départ dimanche matin
- onedays
- ModĂšle : JK/JKU
moi j'ai passer l'aspiratasoeur dans le jk !! tout propre le mec !!
- bernicotti
- ModĂšle : JK/JKU
Reçu les durites de turbo Samco.
A 141M. kil c'est du préventif.
- onedays
- ModĂšle : JK/JKU
tu les a eu ou ? quand j'ai chercher pour le mien j'en ai pas trouver !! du coup j'ai de l'ome !! neuf certe
- bernicotti
- ModĂšle : JK/JKU
- cscorpio09
- ModĂšle : Pas de Jeep
J'ai changé mon embrayage, reste plus qu'a tout remonter.
- Jujoh59
- ModĂšle : WJ
Remplacement du capteur abs avant gauche
Remplacement de lâamortisseur de direction dâorigine par un rancho
Remplacement du filtre Ă essence, trĂšs bien positionnĂ© dâailleur, ils ont chercher longtemps pour trouver endroit comme ça
WJ V8 4.7ho 2002 + 2âł
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
WL 2.0l 4xe 2024
WL 2.0l 4xe 2024
- ModĂšle : JK/JKU
Ca je garde merci l'garsbernicotti a Ă©crit : â15 fĂ©vr. 2019 19:26 Ici
https://dynaparts.fr/durites-silicone-s ... 8-crd.html
Elles y sont aussi pour le 177cv
- roadwolf
- ModĂšle : JT
J'ai remplacé les volets de chauffage sur le wj, enfin du chauffage et de la clim.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- jimi2b
- ModĂšle : CJ 8
J'ai remplacé la pompe à essence et mis un HEI dans le 4.2l ...... avec le 38/38 neuf l'YJ reprend des couleurs
Le filtre Ă air, c'est du "maison" il masque un peu le carbu
a prestu les Jeeper's !
CC en 4.10" + GL arriĂšre, 33x12.5x15 - 2.5" lames - 2.5" boddy - weber 38/38 - HEI - + quelques bricoles
- ModĂšle : TJ
- LetV
- ModĂšle : TJ
Remise Ă niveau de l'entretien fini sur le TJ
Des nouvelles marchoires bien mordantes
- ModĂšle : Commander
Bonsoir
J ai commandé un nouveau amortisseur de direction ... toujours Fox mais le nouveau modÚle .. plus gros ... Fox ats ... je le change juste pour changer
... des fois on change on ne sait pas pourquoi
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- cscorpio09
Suite du changement d'embrayage sur mon TJ, remontage de la boite et tous les périphiériques et roule ma poule
ça fait du bien d'avoir une pédale d'embrayage souple, que du bonheur
- speed 2
J'ai dĂ©montĂ© ma vanne EGR pour la nettoyer aprĂšs l'allumage du tĂ©moin. AprĂšs avoir dĂ©montĂ© les 4 vis Torcx, je me suis aperçu que la petite patte Ă©tait cassĂ©e donc j'ai commandĂ© une vanne sur Oscaro (300âŹ) plutĂŽt que chez Jeep (806âŹ)
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
