Fuite liquide direction assistée
Re: Fuite liquide direction assistée
Bon beh j'ai passe commande ce soir, on verra bien...
Commande reçue aujourd hui. Donc ultra rapide.
La durite du v8 est differente de celle du 2.7, mais elle se monte. Plus de raccord tournant mais 2 raccords fixes. Il faut la tordre un peu (rien de mechant).
Donc durite en place et plus de fuite. Ca fait une sacrée economie.
- Ro.jeep
Slt.
Les raccords sont bien tournants sinon tu ne pourrais pas visser la durite... Non ?
En tout cas c'est toujours un plaisir de voir qu'une solution a été trouvée.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Non, une fois le raccord vissé la durite ne bouge plus. Sur le 2.7 la durite d origine reste mobile.
- Ro.jeep
OK, j'en vois pas l'utilité mais bon.
Merci pour ton retour.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- olicar33
Bonjour a tous
Je suis ce poste attentivement.
Pouvez vous me dire si c'est bien ce souci que vous avez rencontré.
Une photo de ma pompe de DA sur mon WJ 4.7 de 99
Merci à vous
Merci à vous
WJ 4.7 Limited 1999
- Ro.jeep
Slt.
Affirmatif. C'est bien ce problème là...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- olicar33
Arf, c'est bien ce que je craignais
Je suis parti sur cette ref : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 6122&jsn=1
Par contre, j'ai un doute sur l'huile.
Est ce que je peux mettre Ravenol PSF-Y qui répond aux normes MS-5931 ? Si oui, quelle quantité faut il ?
Je ne trouve pas l'info sur le manuel atelier.
WJ 4.7 Limited 1999
