Mon Jeep XJ à moi
Valpo
Re: Mon Jeep à moi
Message par Valpo »
Félicitations pour le travail accompli jusqu'à présent ! :bravo:
Bon, le modèle de base est déjà bien élégant :D
Re: Mon Jeep à moi
J'ai longtemps hésiter entre un cherokee (avec en plus une plate) et un JKU
J'en avais un en ligne de mire sur Nantes avec très peu de km et en parfait état mais le prix était vraiment trop élevé et donc je suis passé au JKU
jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Message par jomrsv »
Un JK ou maintenant un JL me plairait bien.
Mais si j'avais un peu d'argent, je choisirai un TJ. Le 4l a l'air super mais le 2,5i comme le mien fait largement ce que je lui demande.
Et le must, c'est qu'il n'y a pas d'électronique. Donc pour moi, je peux quasiment tout faire dessus sans l'amener chez le garagiste. :1:
Et d'en plus bien l'équiper... :mdr2:
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
Re: Mon Jeep à moi
Ca chôme pas...
:bravo: :bravo:
jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Et voilà, j'ai fini le montage !!!
Eteint
Allumé
Prochaine étape: mise en place du locker à l'avant !!! :mrgreen:
bill
Re: Mon Jeep à moi
Message par bill »
:1: :1:
c'est bon tu peux aller jouer au Tennis :salut:
JLUR rouge
jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Bon, alors week-end de trois jours pour bibi donc je vais me faire plaisir !!!
J'ai reçu mon "Spartan locker" donc, je n'ai pas pu résister à l'envie de commencer à tout démonter...
Il n'y a rien de compliquer mais il faut rester ME-THO-DIQUE.
On met le 4x4 sur chandelle et il ne faut pas que ça bouge
On enlève les étriers
Et pour ne pas tout démonter et être un peu plus réfléchi qu'un mécano de base, on ne va démonter que l'essentiel.
Ici, je laisse les disques à poste sur les moyeux (je ne dévisse que les 3 vis des moyeux) et je sors le tout. Cela m'évite de démonter les élargisseurs de roue et tout le reste.
On enlève la coquille pour voir une dernière fois ces satellites qui seront remplacés par le locker
On sort l'arbre droit (c'est le plus simple, c'est le plus petit...) et on peut laisser les vis en place (comme ça, on ne les perd pas)
Le voici
Le deuxième
On enlève les deux pattes de maintien des roulements de la cage
Et on sort la cage en évitant de faire tomber les deux "caches billes" des roulements
La suite demain normalement. Pour ceux qui se disent: c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas,... le démontage/remontage n'est pas du tout compliquée et ce début (cette moitié) d'opération n'a duré que 2 heures (1h45 pour être exact) et j'y suis allé tranquillement. :1:
bill
Re: Mon Jeep à moi
Message par bill »
Et bien tu pourras t'en servir le 14 :mdr2:
JLUR rouge
jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Il sera prêt :1:
Re: Mon Jeep à moi
merci pour ce partage , continus je me regal........ :1:
Re: Mon Jeep à moi
La vache du travail de pro!
good job man
jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Bon allez, si ça vous plait, alors on continue.
J'ai oublié de vous dire ne bien repérer les "chapeaux de palier" que voici
J'ai repéré la partie haute et si c'est celui de gauche ou droite. Ne pas les inverser au remontage...
Donc aujourd'hui, mise en place du locker.
On repère l'emplacement de la couronne par rapport à la cage pour remonter au même endroit.
Une fois la couronne enlevée, on enlève la goupille qui tient l'axe dans la cage. Si on n'a pas de chasse goupille, on se prend un tournevis cassé qui rentre dans le trou de la goupille et on le rend plat au bout. C'est pas cher et c'est pareil que le vrai outil.Image
On tape par coup sec (pas de petits coup, l'axe est monté serrer)
Ca sort tout seul
On sort tout les satellites.
Et on monte le locker à l'intérieur. Je vous passe comment se passe le montage, il y a plein de vidéo sur Youtube.
Pour info, on en voit qui monte le locker avec les rondelles des anciens satellites. Il ne faut pas les utiliser (je me suis trompé, j'ai dû tout démonter pour les enlever). C'est marqué en plus sur la notice: Do not use !!!
On remonte la couronne au bon endroit
Et voilà, c'est fini, on peut se poser et prendre l'apéro !!
jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Et pour la fin d'après-midi, j'ai enlevé les deux joints de pont. Et là du coup, je suis bloqué car j'attends justement ces derniers.
Dès la réception, je remonte et c'est fini.
sam71
Modèle : M38
Re: Mon Jeep à moi
Message par sam71 »
Je viens de lire ton petit reportage au top :1:
Très intéressant surtout avec un jolie petit xj :bravo:
Hâte de voir la suite et surtout ton avis via ce spartan locker une fois testé. Surtout le comportement sur route..
En tout cas grand plaisir de lire ton post :1: :1:
Re: Mon Jeep à moi
Super reportàge merci ;-)
