Frein à main
jeeper17
Frein à main
Message par jeeper17 »
Incroyable !
Après avoir pas mal traîné sans succès sur les forums dans l’espoir de trouver la recette miracle pour régler ce foutu câble de frein à main, j’ai trouvé par hasard un truc simple qui fonctionne sur mon JK :
Tenir fermement la poignée de frein et appuyer en permanence avec le pouce sur le bouton de la poignée ; tirer la poignée jusqu’en haut, on ne doit donc entendre aucun clic ; relâcher d’un coup sec poignée et bouton, la poignée retombe brutalement à sa position de repos.
Le réglage est terminé.
Merci de votre retour sur votre Jeep !
Re: Frein à main
Message par Fred_4WD »
Qu’entends-tu par réglage?
Tu dévisses quelquechose avant ou tu fais juste cela sans rien desserrer avant et tout d’un coup ton frein à main devient enfin effaçasse?
cissou13
Re: Frein à main
Message par cissou13 »
hum!!! a premier abords , çà sent le poisson d'avril :mdr2: mais a defaut de solutions on peut essayer :silly:
Re: Frein à main
J'avais complement zappé que nous étions le 1er avril!
Ma question suivante concernait la magie cachée derrière cette opération...
andre
oeil de lynx palmé
oeil de lynx palmé
Re: Frein à main
Message par andre »
et pour le frein à main à pied çà marche ?... 😀
Diablosat
Re: Frein à main
Message par Diablosat »
je suis ce post sans le cote poisson d avril car j ai bien sur mon jku de 2011
le frein a main qui sert pas beaucoup malgré l avoir tendu en démontant les roue ca ne fait pas de mieux il sert toujours peux
et en plus j ai un cran qui lâche quand je tire le frein a main
j ai cru comprendre que c est un problème bien connus sur ce model
d ou ma question sur qui a déjà fait changer comment combien ?
merci de ces réponses
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir :mdr2:
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
LAGAFFE 86
Re: Frein à main
Message par LAGAFFE 86 »
Salut Diablo, mon JK a été refusé au CT à cause du frein à main inefficace, alors que les garnitures sont bonnes et la garde O.K, du coup en regardant bien c'était mes câbles effilochés. J'en ai commandé, dés réception je les monte, du coup j'essaierais ta technique.
Re: Frein à main
Diablosat a écrit : 01 avr. 2019 18:17 je suis ce post sans le cote poisson d avril car j ai bien sur mon jku de 2011
Mon jk est de 2008, et il y a un an en voulant serrer a fond, le câble a lâché, donc j'ai commandé un mécanisme complet , je crois autour de 120€, pas compliqué a changer , uniquement le cache plastique du levier a soulever et 2 vis a enlever, par contre attention , quand tu va recevoir le frein a main , il y a une goupille sur le manche, surtout ne l’enlève pas temps que tu n'a pas tout installé , c est ce qui retiens le cable pour pouvoir le fixer, sans quoi si tu l"enlève avant c'est mort , plus possible de l’installer
Diablosat
Re: Frein à main
merci de ta réponse
moi si je descend a fond le frein a main violament bouton enfoncer ca le retend !
mais après 2 ou 3 serrage ca redeviens plus mou
en plus j ai le 3 eme crant qui par moment est inexistant qui accroche pas oblige de monter plus haut je ne sais pas si il y a (un cran casé)
je vais donc opter pour changer comme toi mais moi c est une jku 2011 crd2.8
tu a acheter ou toi ?
merci
@ Lagaffe des photos serai super bien pour mieux voir ton problème si tu peux
merci
Re: Frein à main
Peut importe 2008 ou 2011 c est le même modèle, j avais prit cela sur jeepstore.
LAGAFFE 86
Re: Frein à main
Salut j'ai pas de photos et je suis pas sur que l'on verrrait que le câble est effiloché.
bouboune
Re: Frein à main
Message par bouboune »
Bonjour à tous,comme tout le monde ici,le frein à main mon JKU est paresseux...ou plutôt était paresseux ! Après avoir changer le levier de frein il n’etait toujours pas prêt à remplir son rôle...comme l’a dit quelqu’un dans l’un des posts,c’est le ressort de rattrapage situé au niveau du levier de frein qui est un peu faiblard...j’ai confectionné une équerre en tôle qui vient se fixer sur l’ecrou arrière gauche qui maintien le levier a la carrosserie .j’ai percé un trou dans l’equerre et fait passer une tige fileté qui s’agrippe au système de rattrapage du ressort( vous savez! Celui qui est paresseux).....une fois l’ensemble réglé....oh miracle!!!! le JK a de nouveau un frein à main
Re: Frein à main
Une ou deux photos seraient très sympa pour expliquer ta modification
Re: Frein à main
Bouboune m’a transmis ses photos pour que je les mette sur le forum.
Certaines étaient un peu trop grosses pour être postées, je les ai donc réduites
Et les voici :
Re: Frein à main
Je comprends bien où se fixe le crochet, mais l’autre côté de l’équerre est fixé sur quoi?
